17 gennaio 16, 23:39 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Castelvolturno CE
| battery Citazione:
17 gennaio 16, 23:53 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2014
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk | |
18 gennaio 16, 12:02 | #218 (permalink) Top |
Come si chiama questo componente Cioè tutto il braccio che regge l'elica? Dove posso comprare tutto il pezzo? Su bangood non era disponibile..... Comunque l'ingranaggio principale sembra "schiacciato" bene al motore... Cosa ne pensi? Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk |
18 gennaio 16, 13:22 | #219 (permalink) Top |
1. il nome è head group ( rotor head group, horizonal group, rubber ring group, rotor clip group ) puoi trovarlo qui, Mini Elicottero Radiocomandato Brushless V977 Flybarless 6 Canali 6 Assi 2 ".Comunque l'ingranaggio principale sembra "schiacciato" bene al motore... Cosa ne pensi?" si è ben fatto. |
18 gennaio 16, 14:17 | #220 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2009
Per sapere se e' inserito bene dovresti controllare che muovendo tutto il rotore ,in senso alto-basso,non ci sia gioco. Cosi com'e' nella foto (capovolto) potrebbe essere sfilato ed il rotore+asse essere scivolato in basso.Se lo ricapovolgi (a testa in su....normale), premi in basso il rotore per assicurarti che sia nella posizione piu bassa non ci deve essere spazio tra la parte superiore bombata della corona ed il cuscinetto dell'albero. Personalmente e' il pezzo che usuro maggiormente , ad alcuni sono saltati alcuni denti , altri si sono usurati male perche' erano leggermente sfilati un'altro non tiene piu' la "scaffa". | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
