17 gennaio 16, 14:58 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Scusa.... ma perché hai attaccato un link servo alla pallina del piatto?... pps no! È giusto ma sembra scivolato .. cioè deve stare come gli altri connessi alle palline (intendo il servo anteriore)
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
17 gennaio 16, 15:40 | #204 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2015 Residenza: padova
2) non me ne intendo 3) cosè questo unibal a contatto con la sfera?
__________________ Eli: Bell 420, E-sky Belt Cpx, V912 Quad: Wltoys V333 | |
17 gennaio 16, 15:50 | #206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2015
probabilmente in seguito a crash (le pale completamente distrutte sulla punta lo dimostrano) 2) Se non ti intendi di elicotteri sei canali, cosa lo tieni a fare il Bell a casa 3) Cosa sia un Unibal lo sa anche mio nipote (7 anni) che con il 977 ci vola a meraviglia Un abbraccio. | |
17 gennaio 16, 16:07 | #207 (permalink) Top | |
Diciamo che di meccanica me ne intendo poco,tutto qui. Grazie cmq per la dritta
17 gennaio 16, 16:35 | #208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2014
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk | |
17 gennaio 16, 21:44 | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Castelvolturno CE
1) ho usato il debbuging per il 6g se cambi a 3g il debbuging non serve. 2) l'ingranaggio principale deve essere spinto forte verso l'albero in modo tale che non si possa spostare e nn ci sia gioco di movimento. 3) Il tuo braccio sembra piegato quindi devi controllare all'interno della giuntura se è spezzato lo devi cambiare. nota: nelle tue foto ho notato che il servo anteriore (braccetto) non è collegato correttamente alla palla (giuntura) del swash plate. si nota bene nella prima foto che è quella che da sul muso dell'eli, puoi notare che non è uguale alle altre. |
17 gennaio 16, 23:20 | #210 (permalink) Top |
meglio queste batterie (le sue originali) o queste? 6 IN 1 Battery Package 3.7V 520mAh 30C Battery for WLtoys V930 V977 XK K110 Sale-Banggood.com 6 IN 1 Battery Package 3.7V 450mAh 25C Battery for WLtoys V977 V930 XK K110 Sale-Banggood.com su amazon di 2 costano 38 e arrivano al 23 di febbraio..che ladri
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
