Vecchio 16 gennaio 16, 22:46   #191 (permalink)  Top
L'avatar di smart28pd
Data registr.: 07-02-2015
Residenza: padova
faccio prima intanto cosi a mandarti un video,poi semmai domani ti posto la foto da ravvicinato
https://youtu.be/RM3m5i801Fo
Eli: Bell 420, E-sky Belt Cpx, V912
Quad: Wltoys V333
smart28pd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 23:22   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
foto delle corrette posizioni del mio swash v977 1. livelato (piatto) 2. max avanti 3. max dietro
Club WL Toys V977 - 6CH FBL-img_2249.jpg   Club WL Toys V977 - 6CH FBL-img_2251.jpg   Club WL Toys V977 - 6CH FBL-img_2250.jpg
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 01:07   #193 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da smart28pd Visualizza messaggio
Hai provato con l'hovering debugging? È l'equivalente dei subtrim di una normale tx
Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖
Midcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 01:15   #194 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao, hai provato a rifare l'Hover debugging?
piero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 01:18   #195 (permalink)  Top
Scusate il doppione, non mi è apparsa la risposta di Midcris
Vecchio 17 gennaio 16, 04:10   #196 (permalink)  Top
Residenza: padova
ho provato con l hovering debugging ma come mi ha consigliato un amico devo accorciare il tirante del elevatore solo che non ho capito quale vite girare..
Quad: Wltoys V333
Vecchio 17 gennaio 16, 11:26   #197 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Prima di mettere mano ai tiranti che cmq devono essere della stessa lunghezza sempre, controlla la che la main board sia livellata alle volte basta aver piggiato durante il cambio della lipo , secondo potrebbe essere la lipo scarica e cmq mai portarla a quella situazione di scarica , faci sapere ps dai magari un video da vicino tipo le foto postate dall altro utente cosi che si veda co e sta messo tutto il modello ,cmq in linea di massima più ci si smanetta più ci si incasina!
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
Ultima modifica di rambo : 17 gennaio 16 alle ore 11:30
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 11:29   #198 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2015
Come non sai quale accorciare? stacchi la manina che comanda il picchia/cabra e con i trim della radio al centro accorci (avvitando) il braccio di leva.
Però prima di tutto ti consiglierei di fare un bilanciamento (si risolve sempre a meno che la macchina non abbia subito crash) con la procedura iniziale Hover Debug.
https://www.youtube.com/watch?v=c-lfQt9rXgo
Saluti.
Bellupesce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 11:55   #199 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
Ciao le risposte per
1) Puoi aggire sulla parte eletronica modificando il trim, ma io agisco anche meccanicamente aggiustando il braccio del servo per controllare il swash plate, deve essere dritto e piatto. se sei molto veloce puoi modificare il trim mentre l'eli è in volo.
2) il filo della batteria resta sulla destra
3)Per far volare l'eli con il muso verso di te devi prima imparare a hoovering per bene poi a creare una quadrato in aria e poi ad andare di lato finche non hai completamente padronanza dell'eli poi puoi pensare a farlo girare verso di te.
4)si devi controllare l'ingranaggio principale, se si è spostato anche di un millimetro sull'albero principale allora non volerà bene.
5) non devono essere perfettamente allineati ma devi controllare che sono fissate saldamente.
Ciao ancora non mi sono chiare alcune cose:
1 In alcuni video io vedo che alcune persone per calibrare l'eli spingono 3 volte hover debugging poi agiscono sui trim una volta finito rispingono di nuovo hover debugging, ma se io agisco direttamente sui trim senza prima spingere 3 volte hover debugging cosa cambia? Cosa succede se io tengo premuto per molto tempo hover debugging?
2 Cosa intendi con controllare l'ingranaggio principale ? Esiste una guida che spiega come si fa?
3 Il "braccio" che sostiene un elica è diventato più molle rispetto all'altro e quindi pende verso il basso cosa dovrei fare? Di seguito posto una foto del braccio per mostrare la differenza rispetto all'altro e in più posto altre foto dell'eli per avere un parere in generale su tutte le altre parti, cioè se stanno fissate bene oppure no.
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 12:58   #200 (permalink)  Top
Vedi intanto di sistemare quella manina che non è in sede... E vedrai come funziona tutto
delle volte mi chiedo perchè!
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
