11 gennaio 16, 15:06 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
2)il manuale lo trovi su bangood nella pagina del v977 in basso 3)prima di usarlo controlla che ci siano tutte le viti serrate e non ci siano giochi strani sopratutto sull'albero centrale (dovuto dalla parziale uscita del ingranaggio principale,cosa che succederà spesso) cmq consiglio di trimmare bene il modello in 6g , impratichirsi così è poi usarlo un 3d sennò per un principiante è praticamente involabile, troppo difficile!
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
11 gennaio 16, 15:28 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2014
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk | |
11 gennaio 16, 16:13 | #173 (permalink) Top | |
se vuoi facciamo un sezione skipe in diretta con il tuo modello è te lo regolo Live , fammi sapere
11 gennaio 16, 17:25 | #174 (permalink) Top | |
Ti vorrei chiedere se: 1 questa vite evidenziata di rosso va ferrata: Questa e la vite che ti dicevo prima cioè quella che regola la mobilità delle pale dato che le vedo molto "mobili" 2 queste altre viti evidenziate di verde vanno serrate: Ci sono altre viti da serrare? 3 Per passare dalla modalita 6g alla modalità 3d basta che io spingo il bottone apposito cioè: 3d/6g se il led lampeggia vuol dire che sono in modalità 3d se invece rimane fisso vuol dire che sono in modalità 6g giusto? Ma se la modalità 3d si attiva da quel bottone a cosa serve la levetta in alto a sinistra idle/3d ? | |
11 gennaio 16, 17:31 | #175 (permalink) Top |
Sei proprio all asciutto hihihhi allora: la modalità 3d dimenticala per ora usa solo la 6g , la levetta ti propone 2 settaggi diversi uno (idle) più morbido ed un ( 3d ) più tosto , nello specifico variano la potenza e la velocità dei servi , tutte queste cose hanno un termine che se ti interessa se ne parla Ps :hai preso dei ricambi? ..... pps di dove sei? Ti insegno se ti va a pilotarlo ppps pure online così per non incappare in errori , pppps hai mai pilotato altro ? Se si cosa? E in che posizione avevo il gas sulla radio?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! Ultima modifica di rambo : 11 gennaio 16 alle ore 17:37 |
11 gennaio 16, 17:36 | #176 (permalink) Top | |
11 gennaio 16, 17:38 | #177 (permalink) Top |
| Sicuro il t9 ha fatto danno intendevo serrare no non devi cmq accertati solo che non ci siano viti che si muovono
13 gennaio 16, 12:00 | #178 (permalink) Top | |
Da cosa può dipendere? Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk | |
13 gennaio 16, 14:51 | #179 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2009
Potrebbe essere il servo , quello nella foto , o la scheda. Per fare la prova del nove puoi fare cosi , dopo esserti segnato dove vanno inseriti correttamente i connettori , inverti due connettori sulla scheda , quello del servo in questione con uno degli altri due . Se la pazzia si trasmette all'altro servo e' la scheda se il servo pazzo rimane sempre lo stesso allora e' il servo. |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
