08 dicembre 15, 03:11 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2015 Residenza: Bergamo
31 dicembre 15, 11:30 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao a tutti, ho un problema col v977, ogni tanto( circa 7 o 8 lipo) non tiene la coda cioè mettendolo in hovering ruota lentamente e continuamente sul suo asse sia in 3G che in 6g, rifacendo l'hover debugin alcune volte va a posto altre volte no quindi scollego tutto e ricomincio finché funziona, è già successo a qualcuno? Sapete se esiste qualche maniera di resettare la rx perché è a quella che pensavo come problema è pensavo di sostituirla. Buon 2016 a tutti voi |
07 gennaio 16, 00:15 | #165 (permalink) Top |
| Crash
Qualche giorno fa ero in bel parcheggio grande e vuoto,stavo facendo un bel volato tranquillo. Nel parcheggio c'era un solo palo della luce,alle mie spalle. Beh morale della favola l'ho centrato in pieno come un cecchino,che a volerlo fare apposta non ci sarei riuscito neanche morto... Comunque i danni sono stati abbastanza contenuti,pale sbrindellate,deflettore rotto(solo l'aletta di plastica),la coda è comunque robustissima,ma si è smontato ed è uscito l'albero principale ed ho perso il microscopico cuscinetto. L'ingranaggio l'ho trovato il cuscinetto ho provato a cercarlo per un quarto d'ora ma senza successo. Sta di fatto che ora mi tocca aspettare che mi arrivino i ricambi da bangood,speriamo si sbrighino. Ho ordinato anche gli upgrade in metallo del rotore,qualcuno li ha montati? Funzionano bene? Ma soprattutto son facili da montare? Beh intanto che aspetto mi divertirò un po' col mio piccolo quadricottero(blade inductrix) a svolazzare in casa |
09 gennaio 16, 01:44 | #168 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Castelvolturno CE
| metal upgrade
Intendo dire che ho comprato il metal upgrade. Il swash plate ha bisogno di essere lubrificato ed e'facile da montare ma la connessione e' un po' stretta, con la lubrificazione e' ok, Per questa parte del montaggio sono contento e funziona molto bene. Il gruppo testa e' molto difficile da montare e non funziona bene, percio' l'ho tolto, quindi non e' ok. Ho anche montato il motore della coda con montaggio metallico ed e' una gioia, molto forte ed e' facile cambiare il motore, quello di plastica e' difficile da montare e si rompe facilmente. il mio italiano non e' buono perche' sono di lingua inglese e a volte per farmi capire devo trovare chi traduce per me.
09 gennaio 16, 15:24 | #169 (permalink) Top | |
Invece come durata batteria? Le parti in metallo appesantiscono un po',no? | |
11 gennaio 16, 14:43 | #170 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2014
Ragazzi ho comprato questo modello il wltoys v977 power star 1. Vorrei sapere dato che le eliche sembrano molli e quindi si muovono molto per caso devo fissarle di più con il cacciavite? Dovo trovo il manuale in italiano o inglese? Devo effettuare altri settaggi prima di farlo volare? Dato che sono un semiprincipiante avete qualche consiglio da darmi? Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
