Vecchio 22 agosto 15, 22:35   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: cento
https://www.youtube.com/watch?v=7DGQ5F-CG1k
scusate il ritardo di un mesetto .. questo è il video del mio 977con tantissimi problemi esistenziali: 1) il motore di coda parte da solo; 2) la portanza è invertita cioè quando do gas normalmente spinge in basso e quando lo metto in 3d (rovesciato) va in alto ..mah...3) i servi si muovono come impazziti...
ho cambiato ESC, scheda madre, motore di coda..
è meglio comprarne un altro?
fbmagico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 21:53   #102 (permalink)  Top
Residenza: cento
nessuno sa darmi una dritta?
Vecchio 27 agosto 15, 00:37   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da aquilanera Visualizza messaggio
Volevo sapere se il radiocomando del v977 si puo usare anche con il v931?
Lo vorrei comprare.....
Certo è scritto anche qui: WLtoys V966 V977 6CH Helicopter Parts Transmitter - US$39.99
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 00:16   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Originalmente inviato da fbmagico Visualizza messaggio
Il video e' privato , non si puo' vedere , quando attacchi la batteria lo tieni livellato ?
O lo tieni sottosopra ?
Hai provato a ricalibrare la radio ? La radio e' settata nel mode giusto ???????
Hai provato a cambiare mode agendo sul selettore , dal 2 all' 1 per vedere se nel mode 1 hai lo stesso problema ??
Deppiu', ninzo' (antica espressione giapponese che significa:ho dato fondo alle mie idee )
PS:LE batterie della radio sono cariche vero ?!?!?
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 12:34   #105 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Doctor Who Visualizza messaggio
Quoto...
Piccola aggiunta.... quando accendi il modello inizialmente tienilo ad una distanza di circa 40 cm dalla radio che avrai acceso per prima cosi che la fase di riconoscimento avvenga senza interferenze.
Se qualcuno del forum si trova nella zona in cui abita " fbmagico "...possessore di un V977 o di un V931 ...può vedere d'incontrarsi con lui e bindare con la sua radio...questo sara decisivo per escudere qualsiasi altro problema...
Vecchio 07 settembre 15, 22:16   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Quoto...
Salve qualcuno di voi ha un modello da vendere anche non funzionante...? mi interessano il frame e le parti meccaniche specialmente
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 13:02   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
quoto Dr. who LE batterie della radio sono cariche vero ?!?!?
prova con un altra batterie
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 23:25   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2014
Post
Ieri mi sono trovato casualmente in volo rovesciato in modalità 6g, qualcuno conosce un modo per farlo girare a testa in giù in modalità 6g senza utilizzare la 3d ?
superb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 18:31   #109 (permalink)  Top
Residenza: cento
quando attacco la batteria è orizzontale e a 30/40 cm dalla trasmittente;
la radio va dal mode 2 al mode 4( nel mode 1 non so come cambiarlo) e anche nel 4 ha lo stesso problema ;
come faccio a calibrare o settare la radio se si muove tutto ?
le batterie della trasmittente sono cariche( anche perché mi avvertirebbe se scendono sotto il livello minimo di carica) e anche quelle dell'eli;
l'unica cosa che manca è provare con un altra trasmittente..ma 30 eurini per poi magari avere lo stesso problema...con 80 compro tutto nuovo e via..
grazie a tutti per l'aiuto
Vecchio 13 settembre 15, 18:41   #110 (permalink)  Top
Questo discussione messaggio #1, video utube
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
