18 agosto 15, 00:30 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
Ciao a tutti, ho un problemino con il V977 e provo a chiedere qui: è un amewi xtremeone ed è il clone del V977 X1, le parti di ricambio sono le stesse compresi esc e rx. Mi si è fusa l'rx originale e ne ho presa un'altra, quella originale del V977 ma X2 infatti a differenza di prima si può regolare il pitch via radio. Ho cambiato anche il motorino di coda perchè penso fosse quello che ha fuso l'rx, girava sempre anche con l'eli fermo. Ora l'eli gira su se stesso in senso antiorario, come se il motorino di coda non riuscisse a compensare. Ho provato altri motorini e fa lo stesso... Ho provato anche a invertire i cavetti del motorino di coda ma non cambia niente... Qualcuno sa darmi qualche idea? RX nuova difettosa? Ciao a tutti e grazie |
18 agosto 15, 07:15 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non conosco bene il modello...cmq l'ESC che c'è montata immagino sia quella originale...magari comunica info non precise al Gyro della nuova RX ? Un conflitto tra versioni differenti ? Ti si è fusa/guastata anche l'ESC ? E quindi di conseguenza la RX eroga meno potenza alla coda...? ..
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
18 agosto 15, 12:10 | #93 (permalink) Top | |
18 agosto 15, 14:24 | #94 (permalink) Top |
Ho messo qui il video per mostrare il problema: https://www.youtube.com/watch?v=rWBjZ9Kg99w |
19 agosto 15, 08:58 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedendo il video...forse mi arrampico troppo sulle ipotesi... il cavo che porta la tensione al motore di coda può avere una qualche dispersione di corrente ? Troppo lungo o troppo spesso ? Lascio la parola a chi possiede più nozioni elettroniche di mè....
19 agosto 15, 09:38 | #96 (permalink) Top | |
https://www.youtube.com/watch?v=rWBjZ9Kg99w | |
19 agosto 15, 09:51 | #97 (permalink) Top | |
20 agosto 15, 19:52 | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Non sara' che l'elica di coda è a profilo alare (curva in sezione) e l'hai montata alla rovescia ? Deve avere la parte concava (il di sotto del profilo di un ala) verso l'esterno. Comunque controlla con una lente le saldature, togli eventuale pasta salda rimasta tra i due poli e taglia con un taglierino l'eventuale sbavatura di stagno che possa essere troppo vicina all'altro polo (naturalmente senza la batteria sull'elicottero). Un suggerimento per il futuro, se non c'è molto spazio sulla scheda elettronica lascia un paio di centimetri dei vecchi fili sulla scheda e salda i fili nuovi sugli spezzoni di quelli vecchi, isolando le saldature con un tubetto di plastica (infilato prima di saldare sui fili nuovi) spelato da fili più grossi o della guaina termorestringenete (nei negozi di elettronica) o lacca per le unghie (come fa Eagle366, se non sbaglio).
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
21 agosto 15, 10:22 | #99 (permalink) Top | |
Ora vediamo se con la nuova rx il problema si risolve, altrimenti più avanti ne prenderò un altro e questo lo tengo come ricambi, anche perchè ho un sacco di ricambi ancora nuovi (più o meno del valore di un centinaio di euro) e non vorrei buttarli via prendendo un altro modello... Speriamo si risolva con la scheda nuova | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
