Vecchio 13 marzo 15, 16:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Milano
Immagini: 8
E allora siamo tutti coglioni, compresi i produttori di elicotteri, motori, servi, etc etc.
Ti saluto carissimo Nikola Tesla.
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
ddm21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 15, 16:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Purtroppo fin che le cose non si provano non si possono capire. Certo non con un paio di formulette matematiche che lasciano il tempo che trovano viste le infinita di variabili che ci girano attorno! Ma vabbe, quando proverà cambierà idea
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 15, 18:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da ddm21 Visualizza messaggio
Direi che sei un po' fuori strada.....
Come mai sulle batterie ci sono indicati i c di scarica se basta fare capacità x voltaggio?
A 6s è molto più cattivo, non tanto per le batterie, ma per il motore che ha più coppia e assorbe meno ampere perché il voltaggio è maggiore, scaldando meno e stress andò meno gli esc.
Scusate se mi intrometto...
Ma se si adopera una 6s al posto di una 3s a parte il discorso della potenza ma alla ricevete invece di 11,1v gliene arrivano 22,2.
Non è un pò troppino?
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 15, 19:02   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Residenza: Milano
Immagini: 8
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
Anche 11,1 sono troppi, la corrente alla RX arriva dal bec, che al max arriva a 8.4v.
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
Vecchio 13 marzo 15, 21:22   #35 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Scusate ma se io lo faccio andare con una 2s da 3900 e pignone da 30T dovrebbe andare esattamente alla stessa maniera.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 15, 21:52   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Hahahahahahaha
DX8 mode 1
Vecchio 13 marzo 15, 22:55   #37 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io pensavo di usare una 1S da ...boh 6000 bastano?
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 11:14   #38 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
la potenza erogata dalla batteria è la stessa, ma con maggiori correnti aumentano in modo quadratico le perdite, inoltre aumenta la caduta di tensione lungo i cavi.
Quindi alla fine, sul motore hai meno tensione.
Anche questa è fisica.
Ovunque se si deve manipolare tanta potenza si sale in tensione.
Per non parlare della possibilità di salire coi giri del motore e via dicendo.
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 11:42   #39 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Forse x quesro che x portare la corrente alle nostre case usiamo i cavi dell'alta tensione?
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 20:56   #40 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
fisici ed ingegneri
peccato mi sono accorto solo ora di una bella disputa tra fisici, ingegneri e esperti...
il bello è che, dal proprio punto di vista, hanno ragione tutti: il collega che invoca le leggi della fisica (certo Dado, che quello che importa è V*I), e i miei altri colleghi "hard flyer": certo Davide e Steno, che lo stesso modello 6s spinge di più dello stesso 3s.
Non ci sono molti trucchi, ma solo un insieme di compromessi che funzionano, all'interno delle infinite possibilità delle leggi della fisica, un pò meglio per lo scopo che ci si propone (pensate ai circuiti idraulici, quelli dei bulldozer: si usa altissima pressione nei tubi, per limitare le portate e con esse ingombri e perdite di carico; si otterrebbe l'identico servizio con pressioni pari ad un centesimo e tubi grandi 10 volte, ma dove li metto??).
E quindi, perchè 6s va meglio? alla fin fine, il vero beneficio è figlio della tecnologia delle lipo: a quest'ultime, grandi correnti non piacciono, e quindi una lipo 6s, a parità di energia immagazzinata, eroga correnti pari alla metà di una 3s, e lo fa quindi con "maggior disinvoltura", mantenendo ben stabile ed alta la tensione in scarica, rendendo il volo più regolare e sempre "spingente"...anche con le lipo economiche con cui quasi tutti voliamo. il discorso non è purtroppo banale, in quanto tanti fattori incidono sulla scarica, in primis la capacità e la composizione interna della lipo, ma tanto per iniziare il discorso...
gli altri fattori citati, ci sono tutti: meno correnti, meno cadute (i cavi, bene o male, sono gli stessi sia 3s che 6s, come pure i connettori, e spesso gli ESC); i motori hanno dimensioni e avvolgimenti parenti tra di loro, e anche qui, meno correnti, meno cadute, più efficienza.
Ma fateci bene caso, il grosso plus sono le lipo meno stressate e più regolari
imho
PS: se c'è un'altra discussione di fisica, fatemi un fischio
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 180 CFX andreaoyeah Elimodellismo Club Modelli 704 16 dicembre 18 18:15
E-Flite Blade 300 CFX Helimat Elimodellismo Principianti 20 07 novembre 18 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
