![]() | #493 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: napoli
Oggi maiden....appena messo a terra sbacchetta verso destra e le.pale toccano leggermente terra. Rimetto l'eli in posizione e le la coda non gira più. ...... gli ingranaggi non sono sgranati. Tutto gira alla perfezione ma è come se si fosse interrotto il collegamento tra il giunto anteriore e l'albero di coda. Ma all'interno. Pareri?
__________________ Spitfire os 91;, trex 500, blade 130, msr, mcpx, Falcon 120 merlin 80, aliante v-max, mt4 g3. |
![]() | #494 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
![]() | #495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
Il 180 stock è un modello che se settato bene è piacevole e più che sufficiente per molti comuni pollici. L'importante è evitare sempre che tocchino per terra le pale. Occhio comunque che non si sia sgranato anche l'ingranaggino cilindrico vicino al main gear, questo: BLH3421. | |
![]() | #496 (permalink) Top |
Grazie. Ma é facile da sostituire? Dopo aver imparato tutto col 130 non ce la faccio più a studiare ancora. ........
![]() | #497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
È' molto più semplice del 130x. Devi svitare la vite che tiene ferma la pinna di coda e blocca la scatola di coda intera che devi poi sfilare completamente, cambi il torque tube re infili la scatola coda e riavviti la pinna! Altro che ingranaggini del fratellino!!!
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 | |
![]() | #498 (permalink) Top |
Come già scritto nel forum Oxy 3, propongo di tenere un database delle segnalazioni dei pezzi danneggiato nei crash anche per capire quali sono i ricambi da tenere come scorta, che ne dite? Io direi per iniziare la lista, torque tube, servi ciclico (da migliorare con le squadrette lynx e eventualmente con ingranaggi in metallo), main gear, manine portapale rotore principale, carrelli, spindle e poi.....??? Ciao. Andrea
![]() | #499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 ![]() Alessandro | |
![]() | #500 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
ciao ragazzi, che pignone ha di scatola il 180?sto upgradando quello di un mio amico e lo stiamo facendo full lynx. il motore eox 1102 3s va bene o no?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 18:46 |
