04 dicembre 14, 22:46 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Il firmware è quello proposto per l ar6335 con la dicitura 180 cfx... non credo sia sbagliato ... | |
05 dicembre 14, 00:13 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
05 dicembre 14, 00:44 | #344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
registrarsi sul sito spektrum collegare la usb collegare al as3x alla usb, senza dare potenza all'eli registrare il codice della as3x sul sito scaricare da li, e solo a quel momento, il FW adeguato per la tua as3x upload del FW
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
05 dicembre 14, 01:27 | #345 (permalink) Top | |
Ma allora è un avvio standard... Non è particolare per attivare il governor... Stiamo parlando di una curva Normal 0-25-25-25-25 giusto?
05 dicembre 14, 01:31 | #346 (permalink) Top | |
L'upgrade va a buon fine e mi dice "finished" dopo aver raggiunto il 100% della barra verde. Poi quando accendo l'eli i servi non si armano e nemmeno il motore. Sembra che la ricevente non senta alcun segnale. Il suo led si accende in modo luminoso per qualche secondo poi diventa poco luminoso. Non funziona neanche il binding. Questo succede su tutt'e due i miei 180 cfx e la cosa è alquanto strana. E' come se il firmware riprogrammasse male la ricevente. Poco prima di aggiornare tutto andava bene. Ora non ho modo neanche di tornare ad un vecchia versione. Quella proposta in alternativa sul sito mi arma l'eli ma mi porta i servi a fondo corsa senza la possibilità di interagire con l'eli in nessun modo. 2 eli fuoriuso in una botta sola e funzionavano perfettamente. | |
05 dicembre 14, 09:34 | #347 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
| Certo che funziona con ogni posizione del gas (è ovvio se nella curva al 25% il primo punto è 0, li non parte, basta alzare un pelo il gas), ma di solito si parte con gas al centro per fare l'avvio con zero gradi di passo e non schiacciare a terra l'elicottero se hai -12° di negativo.
05 dicembre 14, 10:11 | #348 (permalink) Top | |
05 dicembre 14, 18:25 | #349 (permalink) Top | |
Un mio amico ha già tolto il governor al CC del 180 e stà usando le curve tradizionali, a lui piace così | |
05 dicembre 14, 19:25 | #350 (permalink) Top |
| attento: se non hai cambiato il set dell'ESC con il PC, avrai giri "normal" fino ad una certa posizione di stick, poi, all'improvviso, avrai un aumento fino all'idle 1 e quindi all'idel 2. quindi non la transizione che ti aspetti, proporzionale alle percentuali di curva, bensì una curva a 3 gradini.
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 18:46 |
