02 dicembre 14, 13:37 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
02 dicembre 14, 21:05 | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Grazie del consiglio. Non lo sapevo e non avevo capito la ragione dello strano settaggio della potenza in normale. Grazie al suggerimento mi sono documentato e ora ho capito. Corretto il tutto. |
04 dicembre 14, 18:59 | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| Problema upgrade
Ragazzi ho un PROBLEMONE! Ho aggiornato la ricevente ar6335 su tutt'e due gli eli alla versione 1.53rc0. Nessuno dei due elicotteri funziona più. Ho rifatto il binding ma niente. Ho provato a riportarli alla versione precedente ma si accendono con i servi a fondocorsa e non rispondono ai comandi. Aiutoooooo!!!! |
04 dicembre 14, 19:29 | #335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Mai aggiornato prima? È il primo aggiornamento che fai? Io contatterei spektrum in merito. Ma sta centralina usa il software originale o è una versione modificata per elicotteri? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
04 dicembre 14, 20:21 | #336 (permalink) Top | |
In entrambi i casi i giri dovrebbero essere gli stessi e costanti, in entrambi i casi si parte con Hold attivo e gas al centro. A meno che, in modalità governor set-rpm, l'ESC non faccia un controllo con retroazione per mantenere i giri costanti al variare del passo (e quindi del carico) sul motore, non vedo differenze e non capisco i vantaggi. | |
04 dicembre 14, 20:28 | #337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy4 Stretch 6s Dx9 BlackEdition | |
04 dicembre 14, 20:48 | #338 (permalink) Top |
| arrivato
solo bindato, messo due spessori per il gioco dell'albero e riforzato la canopy in fibra, delicata anche lei. Il piatto è diritto e a banco la risposta del fbl è notevole (se confrontata con vbar). Vediamo sabato come vola.
04 dicembre 14, 21:14 | #339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
04 dicembre 14, 21:38 | #340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Hai scaricato il fw giusto? Alcuni hanno avuto il tuo problema ma col fw sbagliato Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 18:46 |
