![]() | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Alettoni a destra: si cambia (credo) tipo di gain associato alle varie lettere H (1,2,3...7) Elevatore in alto o in basso per aumentare o diminuire il valore Rudder a destra per riportare il valore al default. Per chi come te non ha la telemetria credo che si possa fare ugualmente una regolazione guardando il posizionamento del piatto che si alza e si abbassa in concomitanza del variare dei valori... Per adesso ho lasciato tutto di default perché qui piove e non si possono fare prove di volo. Ps.: su due elicotteri mi sono arrivate due canopy rotte! Controllatele quando vi arrivano così capiamo se alla Horizon sono poco delicati... | |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Dove sono rotte ..dove si bloccano sul modello ? ..sicuramente sarà rotta pure a me .. Da come hai capito tu : ieri che hai dovuto regolare i link perché avevi poco passo negativo , se invece avessi fatto il bind con gli stick divergenti , non avresti dovuto regolare con i tre giri di link ? Come telemetria che dati trasmette ..carica della lipo ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
![]() Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
E' tutto da " creare " Questo lo ho trovato nell'aggiornamento 1. This is currently for 7 channel radios and up. DX6/6i are not yet supported but a future firmware has been indicated that will address this. ...vorrei sapere ora che a breve mi arriva che faccio con la DX 6i X ? ![]() Come lo Bindo ?
![]() | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
Arrivato ieri anche il mio. Modello veramente bello ![]() Confermo la Canopy rotta di serie, la mia ha una crepa vicino al carrello e sopra dove è accoppiata si è aperta ancor prima di rimuoverla. Segnalato al rivenditore ne forniranno una seconda appena disponibile. Per utilizzare questa basta un po' di nastro adesivo. Anch'io ho una dx6i, teniamoci aggiornati sulla procedura corretta del binding e del setup generale.. |
![]() | #196 (permalink) Top | |
![]() Ma mi domando se era troppo difficile fare un manuale dove c'era anche compreso un minimo di istruzioni per la programmazione! ![]() Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
![]() ora vogliamo un video! ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #198 (permalink) Top |
Che mistero queste canopy rotte ...
![]() | #199 (permalink) Top |
| Non è un mistero, sono un velo di cipolla assemblate e incollate coi piedi. E' facilissimo che si apra al primo inserimento. Obbligatorio da subito il rinforzo interno con scotch trasparente. Al contrario l'assemblaggio della meccanica sembra più curato, non ho trovato per ora viti lente o cose troppo fuori posto. Per quanto riguarda le impostazioni e il bind con Dx6i ho proceduto al momento come da manuale (quello nel sito). Ovvero senza muovere gli stick ma solo col trim e lo stick del throttle tutto giù prima di accendere la radio e bindare. I movimenti sembrano ok, il resto si vedrà... |
![]() | #200 (permalink) Top | |
..e con zero gradi a centro stick ?
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 18:46 |
