Vecchio 15 marzo 15, 12:24   #731 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
grande buddy!
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 21:39   #732 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ma non lo ha volato più nessuno a parte me? Rappy che fine ha fatto?
E volateli sto elicotteri su su su
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 22:17   #733 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Ragazzi, mi sapete dire come si installa e come si usa questo sensore di giri? http://www.lynxheli.com/product_info...ducts_id=24272
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 22:29   #734 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Milano
Immagini: 8
La gentilezza non è proprio il mio forte......
Ma te però, dare uno sguardo alle istruzioni noo??
Bisogna avere un gyro che gestisca il sensore, il kbar gold non lo è.
Lo aspetto anch' io per il MP su cui ho il Koala.....
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
ddm21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 22:45   #735 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Originalmente inviato da ddm21 Visualizza messaggio
E se controllavo le istruzioni come facevi poi ad essere gentile con me? 😁 comunque ho un problema con il cinese e l'inglese quindi non ci capisco una mazza. Potresti essere gentile fino in fondo e spiegarmi come funziona. Con brain è compatibile?
Vecchio 16 marzo 15, 23:08   #736 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Residenza: Milano
Immagini: 8
Io non ho il Brain, e non lo ho neanche mai montato, comunque, lo "spinottino servo" va nella presa del Brain apposita (credo che ci sia) e gli altri due cavetti vanno a due fasi del motore, non importa quali.
Poi ci sarà sicuramente qualcuno di più gentile e preparato che ti spieghi meglio come installarlo.
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
Vecchio 16 marzo 15, 23:10   #737 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Grazie, mi accontento della tua carineria
Vecchio 17 marzo 15, 08:33   #738 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
il sensore di giri a 2 fili rossi che li devi saldare a 2 cavi dell'Esc o del motore è meglio l'Esc che se devi togliere il motore non hai altri fili collegati.
poi il sensore esce con una spina tipo servo, da li metti questo
Brain cavo adattatore governor 90mm - Helypassion
e vai nel brain, oppure se hai un connettore tipo spektrum dei satelliti che va nella porta Gov del brain, tagli il connettore che hai sul sensore e gli saldi i fili del connettore che va al brain, se lo saldi controlla bene nella schermata del brain + - e segnale che sono inveriti.
Io lo sto usando ed è perfetto.
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 12:20   #739 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Oxy3 - Cube
Cari amici.. sono italiano fino a domenica 22, poi ritorno alla base .. oggi abbiamo definito la testa 3 pale per oxy 3, l'abbiamo chiamata cube!
In allegato un rendering. Ora stiamo producendo i sample dell'hub per i necessari test, il resto e' gia pronto..
A breve avremo hub di coda tripala, e altre opzioni per personlizzare oxy 3, dallo stretch che abbiamo chiamato + (plus) alla borsa e fusoliera style speed..
Il week end scorso eravamo in Germania - Rotolive e abbiamo potuto scambiare idee e avere informazioni precise su cosa faremo presto, il secondo oxy heli, sara piu grande del 3... per ora in pochi sanno la taglia precisa.... lo vogliamo presentare a Ircha in Agosto.. ma prima dovra passare per Tareq.
Piu informazioni appena possibile..
A presto!
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 13:48   #740 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da ininverno Visualizza messaggio
A presto!
Kit stretch più testa tripala=TANTA ROBA!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
