Vecchio 11 agosto 17, 21:03   #1731 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Prima di impazzire con i PID (che in genere vanno già abbastanza bene come impostati dal programma), prova ad aumentare le precompensazioni per collettivo e ciclico. Sul mio Oxy3 le ho impostate a 40 e 30, rispettivamente.
Controlla anche che il meccanismo che aziona lo slider di coda sia libero e scorra bene. Sgancia il tirante di coda e verifica che non sia frenato.
Inclinando l'elicottero su un lato dovrebbere scorrere da solo fino a fine corsa assieme alla bellcrank e ai palini.
Controlla in particolare che non siano troppo stretti i link verso i palini di coda.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 17, 23:03   #1732 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: parre
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Il brain con le ultime release ha la possibilità di assegnare parametri ai potenziometri della radio (ne ho due sulla mia Devo). Volevo utilizzare questa tecnica per P e I in modo da variarli in volo, ma non ci sono riuscito;
Ho aggiunto un canale alla mia trasmittente e l’ho assegnato al potenziometro, poi nel Brain ho assegnato quel canale al valore Integrale della coda, sembra che per P non si può fare; però quando vario il potenziometro, controllandolo dal software del Brain, sembra che non succede nulla (in un video che ho visto il tizio variava I potenziometri e sul software il valore cambiava real time)
Chi ha utilizzato tale feature e mi può spiegare come si fa?
Grazie in anticipo per I consigli che mi vorrete dare.
Sicuro di aver deselezionato la voce "Imposta da software" che è presente nella pagina in cui si settano i limiti della coda??
matteocomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 17, 23:44   #1733 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
La precompensazione serve per compensare le botte di passo...
se già in hovering stazionario con i valori di default la coda balla il cha cha cha non credo che centri molto....o sbaglio
ma i tuoi valori come sono...li puoi postare?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 17, 00:29   #1734 (permalink)  Top
Farò il controllo
ma che intenti per link troppo stretti
Vecchio 12 agosto 17, 00:31   #1735 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matteocomi Visualizza messaggio
Certo...il gain lo imposto da radio
ma che centra con la possibilità di testare valori tramite potenziometri?
Vecchio 12 agosto 17, 08:33   #1736 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Farò il controllo
Uniball troppo precise e strette, che impediscono allo slider di coda di muoversi liberamente sotto il suo peso.
Spesso vanno alesate per renderle più libere.
Giuseppe.
Vecchio 12 agosto 17, 10:13   #1737 (permalink)  Top
ok grazie per le info
nel caso siano troppo strette...
per alesarle, a parte appositi ravanatori che non ho, c'è qualche tecnica casareccia
Vecchio 12 agosto 17, 20:53   #1738 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Certamente.
Prendi una sfera, avvitala su di uno spindle, fagli un intaglio longitudinale con un disco abrasivo molto sottile Dremel e poi falla ruotare all'interno di un link due o tre giri.
Giuseppe.
Vecchio 13 agosto 17, 00:34   #1739 (permalink)  Top
Certamente.
purtroppo non avevo un ball link adatto da sacrificare.
Ho però un ravanatore sferico per il dremel che ha funzionato bene lo stesso.
In effetti sia il rinvio che il pitch slider eeano duretti.
ho alesato un pò tutto e ora va meglio.
Ho poi fatto il reset del Brain e risettato tutto daccapo lasciando i Valori di default.
Domani sveglia all'alba e riprovo.
Vecchio 13 agosto 17, 23:46   #1740 (permalink)  Top
Stamattina sono andato a testare dopo le ravanature varie...
Ricordo che ho resettato il brain e reimpostato tutto di default, comprese le pale a 275 come "dice lui" (le mie sono 255).
L'elicottero va decisamente meglio, ma la coda non è ancora ferma.
Anche se la giornata non era adatta allo scopo per via del vento bello sostenuto, mi sono messo sempre a lavorare solo sul Gain, senza tuttavia fermare del tutto la coda.
I valori di P stanno intorno al 40-45, ma non si riesce a fermare proprio.
Credo che riproverò ancora anche se sto periodo un giorno senza vento da me è difficile trovarlo.
Lo avevo già chiesto senza ottenere risposta: i vostri valori a quanto stanno? Dai su non fate i misteriosi...è giusto per darmi una regolata
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
