Vecchio 25 aprile 17, 12:20   #1721 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da luca hirobo Visualizza messaggio
Scusate un altra domanda
Vorrei acquistare altre batterie, per ora ne ho solo 2
Sono delle 4s da 1400mah eox 35/70C
Dove posso trovarle ?c'è ne sono altre equivalenti o migliori
Consigli?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Le Turnigy Graphene 1300 mah 65C.
Eccellenti!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 17, 12:39   #1722 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Eccellenti!
Ciao Giuseppe,
sulle batterie al grafene ho sentito pareri molto discordanti.
Vedo che tu ne sei entusiasta.
Puoi dare qualche motivazione del tuo entusiasmo?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 17, 20:12   #1723 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe,
Semplice. Ne ho comperate a 3, 4 e 6 celle.
Anche dopo voli impegnativi sono fredde, grazie ai 65 C.
Dopo una cinquantina di ricariche sono ancora perfette.
Per il.momento le trovo eccellenti, anche se costosette.
Giuseppe.
Vecchio 25 aprile 17, 22:11   #1724 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
A fine carica "spingono" ancora tanto?
Alessandro
Vecchio 25 aprile 17, 23:35   #1725 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Io finisco il volo a 3,8 V per cella.
A questa tensione "spingono" come all'inizio (se usi il governor).
Giuseppe.
Vecchio 26 aprile 17, 07:12   #1726 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Devo provarle... Le prossime che prenderò saranno al grafene.
Grazie e scusate l'OT
Alessandro
Vecchio 26 aprile 17, 14:07   #1727 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ho appena visto che ci sono queste in offerta con sconto del 40%.
Le misure sono perfette ed il peso anche:
TATTU 1550mAh 14.8V 45C 4S1P FPV Lipo Battery Pack | gensace.de - Gens Ace
Sarebbero da provare, visto il costo....
Giuseppe.
Vecchio 26 aprile 17, 17:15   #1728 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Il prezzo è ottimo ma di batterie per oxy ne ho già 8 che vanno ancora molto bene
Alessandro
Vecchio 11 agosto 17, 20:28   #1729 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Help per la coda
Salve ragazzi,
ho comperato un kit dell'Oxy 3, che ho montato seguendo attentamente il manuale scaricato dal sito.
L'ho così equipaggiato:
Motore lynx eox 2214 4100 kv
esc Hobbywing 60A (si so che è sovraddimensionato ma lo avevo già)
servi head e tail KSTds215MG v2
Brain2 BT con satellite spektrum in DSMX
ho montato le pale principali in carbonio della Zeal fornite con il kit e i palini da 47mm
Alimentato 4s
La mia radio è una Devo 10 con il firmware Deviation
IL PROBLEMA
il tail wag.
ho configurato il Brain2BT (che già utilizzo con successo su un Assault 450) seguendo il wizard e la coda era ingestibile con i valori di default (PID I=25 e D=40). Ho utilizzato solo una velocità di rotazione di 3200 rpm con curva piatta ovviamente.
solo hovering
ho abbassato i PID a 45 di P 20 per I e 10 per D
Ho quindi iniziato il lavoro sul gain, (il P , impostato dalla radio) abbassandolo prima di parecchio (per capire il comportamento) poi alzarlo via via fino a portarlo a 37 per ottenere un hely volabile ma la coda ancora un pò ballerina.
Di fatto solo con P non sono riuscito a fermarla.
Ho provato poi con I, abbassandolo fino a 8: a volte è ferma ma se dai una botta di coda inizia a shackerare...
provo quindi D...abbasso pure fino a 8: meglio ma sempre non ferma.
Ci ho perso tempo 8 batterie senza arrivare ad una soluzione accettabile.
Le domande a questo punto sono:
Premesso che so che ogni eli, anche se dello stesso modello e configurazione è a se, quali sono I vostri valori così da avere un riferimento?
chi mi indica una tecnica più adeguata?
Il brain con le ultime release ha la possibilità di assegnare parametri ai potenziometri della radio (ne ho due sulla mia Devo). Volevo utilizzare questa tecnica per P e I in modo da variarli in volo, ma non ci sono riuscito;
Ho aggiunto un canale alla mia trasmittente e l’ho assegnato al potenziometro, poi nel Brain ho assegnato quel canale al valore Integrale della coda, sembra che per P non si può fare; però quando vario il potenziometro, controllandolo dal software del Brain, sembra che non succede nulla (in un video che ho visto il tizio variava I potenziometri e sul software il valore cambiava real time)
Chi ha utilizzato tale feature e mi può spiegare come si fa?
Grazie in anticipo per I consigli che mi vorrete dare.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 17, 20:54   #1730 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Alimentato 4s
IL PROBLEMA
il tail wag.
solo hovering
Prima di impazzire con i PID (che in genere vanno già abbastanza bene come impostati dal programma), prova ad aumentare le precompensazioni per collettivo e ciclico. Sul mio Oxy3 le ho impostate a 40 e 30, rispettivamente.
Giuseppe.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
