28 ottobre 15, 22:45 | #1521 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Ed eccomi arrivato al crash. La cosa strana è che non capisco quale sia stata la causa: elettronica o meccanica. Dinamica: elicottero che inizia a fare i casini più strani di ciclico e collettivo, quasi volesse fare i tic-toc da solo. Scenario: zona con notevoli disturbi elettromagnetici, che però mai avevano disturbato l'Oxy nè in genere gli elicotteri (l'unico ad aver problemi è il logo600 se non ha il cavo di massa). Domanda: vi è mai capitato che si staccasse un uniball o che "reintrasse" come quello in foto sulla destra? Come al solito, non si capisce cosa sia stato causa e cosa effetto, ma sono poco propenso a credere che siano stati disturbi elettromagnetici, quanto qualcosa che a bordo ha creato vibrazioni ingestibili. Come un uniball che si stacca. Vedi il log del vbar... Che ne pensate?
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
29 ottobre 15, 09:04 | #1522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
Orange RPM Sensor arriva con spinetta già adatta per la porta gov del brain, devi solo controllare il vetso giusto dei cavi + - S se non ricordo male due erano da invertire
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 | |
29 ottobre 15, 09:25 | #1523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
alle volte mi è successo, ma non da come causa prima: in genere se ho piccoli crash, lo rimetto in volo dopo un controllo sommario, e ho volato con l'uniball nelle tue condizioni (fino al successivo controllo, dotatomi di occhiali...). L'unico effetto è una live imprecisione, un disturbo sulle manovre con poco passo e frequenti inversioni (tipo le transizioni, coni positivi e negativi etc). Escludo, con quasi assoluta certezza (mi viene dai grandi numeri..,. di crash! con Oxy) che quella possa essere causa di fenomeni cosi estremi come quelli sperimentati e registrati, piuttosto un effetto decisamente frequente del crash successivo. Vedo che si è rotto il link testa-piatto: se anche, per ipotesi, ti si fosse rotto quello in volo (cosa imposibile poichè il troncone appeso alla swash sarebbe stato espulso in volo), non avresti sperimentato quell'effetto , nè tantomeno le vibrazioni (ho rotto un link in volo e, con fatica, si riesce a controllarlo purchè di pollice lieve) quindi rivolgerei l'attenzione ad altre cause (la più probabile è quella di un servo morente, e/o del suo cavetto con isolamento tagliato che fa contatto sul carbonio). Facci sapere cosa trovi ciao, Luca
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
16 novembre 15, 13:51 | #1524 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Buongiorno ragazzi, ho una richiesta da fare a chi ha l'oxy 3 stock (quindi versione non stretchata) e vola con lipo 4S, palini da 47mm e come fbl ha il brain. Mi potete postare il file dei settaggi? Per la mia poca esperienza (anche per il mio poco tempo e in verità anche per la mia poca pazienza) non sono in grado di farmi un settaggio da solo partendo da zero. Ho bisogno di una buona/ottima base. Per Blade....aspetto con ansia il tuo settaggio Grazie a tutti
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
16 novembre 15, 14:02 | #1525 (permalink) Top | |
16 novembre 15, 14:21 | #1526 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/elim...xy-3-a-71.html a questa pagina c'è il setup di luca che funziona alla perfezione!!!!!
16 novembre 15, 14:31 | #1527 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
16 novembre 15, 17:04 | #1528 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Magari se riesci ad essere più preciso e dirci che problemi hai e che servi monti riusciamo a farci un idea.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
16 novembre 15, 17:07 | #1529 (permalink) Top |
Ps io come quasi tutti ho iniziato con i parametri di Luca e devo dire che ho solo toccato di qualche punto (in positivo) il giro di coda per avere un elicottero perfetto.
17 novembre 15, 17:12 | #1530 (permalink) Top | |
Per il resto è perfetto
