25 ottobre 15, 11:01 | #1501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ma detto ancora molto meglio lo trovate qui, sotto il tab "features", dove i segreti sono svelati... Oxy 3 Helicopter Kit ‹ OXY Helicopter
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
25 ottobre 15, 11:25 | #1502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Coda oxy 3 Citazione:
Come ( poca ) mia esperienza in merito , sui piccoli ( ad es gaui 200 e rex250) montando dei servi di coda esagerati ( in qualche maniera e per qualche motivo ) si aggiravano le problematiche delle code ( spesso altrimenti ) in difficoltà in questa classe di modelli . ..al di là dei giri che si riuscivano a dare al ruotino di coda ..
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
25 ottobre 15, 16:22 | #1503 (permalink) Top |
Ci provo: il raquette effect si manifesta in quanto le manine nn sono simmetriche, ma hanno l arm del pitch di coda. Questa massa viene tirata dalla forza centrifuga, e tende, in mancanza di comando, a mettersi sempre a passo zero. Al crescere dei giri, e quindi della forza centrifuga, la forza x spostarla dalla posizione di zero cresce , tantopiu quanto cresce il passo che si cerca di dare.. La prova é semplice: togliete pale e palini, sganciate il pushrod dal servo di coda, fate andare il motore e tirate il pushrod a mano, cosi sentirete come cresce lo sforzo al crescere del passo e dei giri. Ecco dove la coda va in crisi: si comincia la manovra, il servo arriva al limite e la manovra viene "tagliata": in genere si perde il controllo o quantomeno si sente la "lotta" tra gyro, servo ed inerzie Per questioni di similitudine dinamica, il problema cresce al diminuire della taglia dell heli: su un 700 in pratica nn c'é, sul 450 si sente , su un 300 fa la differenza, su un 180 nn ne parliamo... Le manine di oxy hanno, come molte altre, i "chinese weighs", che sono delle masse disposte in modo da contenere e bilanciare questo effetto. Ovviamente niente viene gratis, e il corretto dimensionamento evita altri problemi ( tipo evitare sovraccarichi ai cuscinetti delle manine, vibrazioni aggiuntive etc). La questione é quanto bene sono ottimizzate: con oxy s é fatto un buon lavoro... Bladebuster
25 ottobre 15, 16:40 | #1504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
25 ottobre 15, 23:53 | #1505 (permalink) Top |
Luca ottima ed interessantissima spiegazione Mi unisco ai ringraziamenti
26 ottobre 15, 09:05 | #1506 (permalink) Top | |
26 ottobre 15, 10:26 | #1508 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
saluti | |
26 ottobre 15, 16:35 | #1509 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Bene, allora voci sbagliate. Peccato,lo avrei preso.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
