Vecchio 08 settembre 15, 18:09   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Per i palini vale sempre il solito discorso... Un po' di frenafiletti non fa male.
E cmq è bene dare una controllata alle viti più soggette a "svitamento" prima di ogni lipo
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 18:23   #1422 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Io dopo dei voli ho trovato il grano che tiene l'hub e le manine ferme sull'alberino di coda un po svitato.
Aveva su il frenafiletti medio.
Allora ho messo una goccia di quello molto forte.
Non l'avessi mai fatto, non sono più riuscito a estrarlo, al punto che si è spanato.
Scaldato, fatto lamelle per cacciavite piano... Non c'è stato verso di tirarlo fuori.
Allora a malincuore sono andato pesante con il trapano, ma ci ho rimesso sia l'hub che l'alberino.
Mai più frenafiletti extra forte, e si che appariva nel manuale anche se poi non era mai consigliato
Inviato dal mio BLOOM utilizzando Tapatalk
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 18:40   #1423 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Negli elicotteri metto sempre il frenafiletti medio, su tutte le viti non autofilettanti.
Sui dadini sulel manine di coda sarebbe interessante sentire il parere del produttore... ovviamente parlando di dadini e viti identiche per le due manine, è pur vero che aumenta la massa ma lo fa in modo simmetrico rispetto alla rotazione, quindi non mi aspetterei problemi. E' anche vero che basta un controllo ogni tanto per vedere se si stanno svitando, ma sono il primo a non controllare "finchè va bene" e poi quando non va bene è tardi
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 18:59   #1424 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Ammetto che anche io non controllo mai, quando vado a volare è talmente tanta la voglia che non perdo mai tempo... Sbagliando!
Alessandro
Vecchio 08 settembre 15, 19:52   #1425 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Io sono fortunato... quando ho del tempo libero e non so che fare mi metto ad ammirarlo e mi capita spesso di fare dei check.
Come quello che mi ha fatto trovare una crepetta nel pitch slider (forse ancora derivande da un serraggio troppo stretto delle vitine che tengono i link e il piccolo crash a terra il primo volo, che avevo il motore che girava al contrario)
Da lì è partito tutto (la necessità di togliere le manine per sostituirlo, il grano che si spana etc... )
Radio: DX6i
Vecchio 08 settembre 15, 21:30   #1426 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Alex,
Nn vorrei sembrare presuntuoso, ma l analisi sul bilanciamento delle manine x Oxy l'ho fatta io x oxy..
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 22:19   #1427 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Dopo la testa ora la coda tripala
SP-OXY3-097 - OXY3 - Qube 3 Tail Blade System - Combo
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 22:46   #1428 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Question
Quali sono i vantaggi di una coda tripale ?
..e gli svantaggi ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 23:41   #1429 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
..e gli svantaggi ?
Penso che il tripala in testa andrebbe montato quando si ha troppa potenza e si vuole più portanza. Il tripala in coda dovrebbe servire a contrastare la coppia maggiore, cosa che forse potrebbe essere sostituita da palini più grandi; sempre a discapito degli assorbimenti.
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 00:13   #1430 (permalink)  Top
Oltre un certo limite palini piu lunghi non si possono mettere ( toccano per terra); diciamo comunque che c'é una buona componente estetica, io ho volato con testa tripala e palini 50 mm bipala senza problemi. Ora volo con coda tripala, é molto potente e ha un sound molto accattivante....
Bladebuster
bladebuster
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
