Vecchio 05 settembre 15, 11:53   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ah dimentica o, per L'Italia, ci sono ancora disponibili le lupo 4s e 6s Lynx
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 15:58   #1402 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da andrealosi Visualizza messaggio
fatto!! non ho mai letto un 3d cosi velocemente...
ti pensi che non lo avevo già visto...
si immagino, tant'è vero che già mi sta sento qualche strano movimento in vena, una sensazione particolare.
il mio lo farei a 3s, ancora non faccio 3d quindi sarebbe inutile pomparlo che poi non scarico nulla, anzi probabilmente mentre voi fare 2.30/3.30 min il mio volato sarà di 5 min
ah e tra le altre cose potrei usare delle 1300 40/50 C che già ho qui a casa tanto penso sto ok con gli C
in lunghezza delle 88mm (leggevo che il max è 76) non ci stanno vero? chiedo per montare delle 1500 mah
Potendo montare le 4S da subito, ti consiglio le 4S.
Anch'io ho cominciato con la 3S, per poi passare alle 4S.
Il problema è che il motore è affamato: le 3S scaldano di più e durano il 25% di meno.
3 minuti di volo a 4000 rpm con le 3S e 4 minuti, agli stessi giri, con le 4S.
E le 4S finiscono già oarecchio calde a 3,8 V residui.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 17:02   #1403 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
mod
Andrealosi,Io non capisco perché ti consiglino di andare a 4s,secondo me a 3s va più che bene anche per un volato acro o 3d leggero dosando bene il passo,le lipo a 3s costano una miseria e con 40 euro di turnigy fai ora a stancarti,ricorda che sotto i 22 gradi esterni se voli tranquillo atterri con lipo appena tiepide con curva al 92%.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
Ultima modifica di marcomustang : 05 settembre 15 alle ore 17:03 Motivo: errore coniugazione
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 17:37   #1404 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: roma
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
ragazzi non so che dirvi, io non so la 'vera' differenza tra 3 o 4s, non l'ho mai provato. tutti dite che è molto reattivo anche a 3s, c'è chi dice che quando provi le 4s non torni indietro.
considerate per per ora faccio solo volato (volo da meno di un anno quindi già che ho fatto il mio primo crash con il 500 lo scorso weekend ne vado fierissimo )
non saprei se 4s per ora le sfrutterei al massimo, sicuramente non credo, per questo ero più per le 3s ma mi cambia poco perchè devo comprare delle batterie 3 o 4s 1300 mah per un altro modello che sto montando e anche qui se lo faccio 3s o 4s non mi cambia nulla quindi mi volevo basare sulle batterie che userò con l'oxy3.
ripeto: sarei più propenso ad usare delle 3s 1300 mah 40/50C ma mi spaventa l'autonomia, 3 min sono veramente pochi, in volato tranquillo che non li faccio 4-5 min?
andrealosi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 18:00   #1405 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Io ti ho consigliato le 4S solo per la corrente più bassa, la temperatura più bassa e il tempo di volo maggiore.
La reattività, a parità di giri, è la stessa e i giri li puoi ottenere con un pignone diverso.
In pratica, a parità di prestazioni di volo, batterie con più celle sono meno stressate.
Vero è che costano di più ed è da un po' che non si trovano le Turnigy Nano-Tech.
Giuseppe.
Vecchio 05 settembre 15, 18:29   #1406 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Baddy come si può fare per avere 2 lipo 1400 4S lynx, io uso le demon 4S 1300 (70-140 C ??, buone), vorrei fare una comparazione.
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 18:47   #1407 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Non proprio il 25% anzi parecchio di meno, a causa del peso decisamente maggiore. Steno docet...
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 19:16   #1408 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
Marco, non capisco perché diffamare le 4s a favore delle 3s.
Insomma, ok, l'Oxy va bene anche con le 3s, ma se a poco di più si possono avere le 4s che vengono sforzate meno e danno qualcosina in più....
Io per dire ho avuto al volo l'occasione d'oro delle LiPo 4s di Rik che passava alle 6 celle... E non tornerei indietro.
Inviato dal mio BLOOM utilizzando Tapatalk
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 15, 02:37   #1409 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Ma cosa scrivi? Diffamare???????
intanto partiamo dal presupposto che io volo con oxy3 a 4s, e a differenza tua l ho provato anche a 3s.
Se uno realmente è un principiante non ha bisogno di volare a 4000 giri,e con lipo 3s 1500-1600 spende pochissimo e ci fa anche 5 minuti e passa di volato con la possibilità di prendere molte più lipo agli stessi soldi.con un volato leggero le 3s durano almeno 100 scariche,poi capisco che tu per fare piroflip e caos continue hai bisogno di lipo cazzute ed una tensione più alta ma altri possono volare discretamente e di più anche spendendo meno.
Vecchio 06 settembre 15, 08:42   #1410 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
Beh, a dir la verità non faccio ne piroflip ne chaos, ma comunque preferisco avere un modello sempre reattivo sotto i pollici.
Diffamare chiaramente era un esagerazione, ma avevi detto la stessa cosa quando avevo detto di averlo preso 4s, e anche li mi avevi detto "ma perché 4s?? Bastavano le 3s".
Insomma, non capisco il perché.
C'è chi preferisce avere più LiPo e chi non ha moltissimo tempo per volare, e quindi 3/4 gli bastano alla grande.
Radio: DX6i
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:04.
