Vecchio 11 agosto 15, 22:10   #1351 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Ciao a tutti, eccomi entrato nel club Oxy, oggi volo di collaudo
Scusate la domanda banale forse già discussa ma non ho trovato... a 4s, con motore e regolatore del kit, che % del gas è raccomandata? Io empiricamente ho visto che a 75% mi pare bello reattivo, quasi pure troppo, mentre al 65% è morto che quasi non sta su, figurarsi fare figure acrobatiche.
Più o meno, al 75% quanti giri avrò?
Grazie!
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 22:16   #1352 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Grazie!
Ciao Alex benvenuto!!, solitamente si gira tra il 90% ed il 100%.
Sente molto anche 2 punti%.
Io ho 3 curve 90% 92% e 96%.
Palinii 47mm se giri più basso meglio usare i 50mm.
Ecco uno screenshot dell'oxy 4
Inviato dal mio 100C utilizzando Tapatalk
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 23:41   #1353 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Grazie!
Se hai montato il pignone da 11 denti hai un rapporto di 12,73.
A fine volo (circa 4 minuti di autonomia), con una tensione residua per cella di 3,8 V, al 75% avrai una velocità di 3680 rpm.
Con batteria carica (inizio volo, 4,2 V per cella) sarai attorno ai 4050 rpm.
La velocità così è un po' bassa e dovresti montare i palini da 50.
Considera che l'Oxy ha una velocità massima di 4500 rpm.
Con 4S e batteria carica li ottieni all'85%.
Con tensione ridotta a 3,8 V i giri scenderanno a 4160.
Per questo è suggeribile usare il Governor dell' ESC o della centralina Brain.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 23:49   #1354 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Grazie!
Come diceva Buddy imposta il Governor su curve piatte.
Io uso 87%, 90% e 93%.
Giuseppe.
Vecchio 11 agosto 15, 23:50   #1355 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Grazie ragazzi , allora domani aumento la % e passo a raffinare i parametri del vbar, anche se già oggi mi pareva perfetto così com'è, una meccanica davvero ben fatta.
Per ora lascio stare governor, poi vediamo
Vecchio 12 agosto 15, 06:40   #1356 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Se lo hai con l'hw di scatola il gov è già inserito
Vedersi che ti troverai più che bene
Vecchio 12 agosto 15, 08:57   #1357 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
ne parlano anche qui del gov HW che dicono che funziona bene con percentuali oltre 85% più basso può sbagliare.
Hobbywing governor 65% and 75% throtle curve no difference? - HeliFreak
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 15, 09:13   #1358 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
E' vero Diego, hai ragione.
Provato personalmente.
Sotto l'85% l'ESC di Hobbywing non lavora (al cambio di stunt non succede nulla).
Riporto per tutti l'annotazione trovata:
I'm assuming you're running the stock hw 40A esc as included in the combo kit.
If you're running 4s you need to start throttle curves from 85%, from 85% up you will get jumps of approx 200rpm per 1% change in flat throttle curve. 90% will get you ~3400rpm and 93% will get you ~4000rpm assuming 11t pinion as included with kit for 4s setup.
Be sure to do ESC throttle calibration if you haven't already (instruction included with paper inside esc box).
Traduzione per chi non mastica l'inglese:
Assumo che stiate adoperando l'ESC HW 40A incluso nel kit combo.
Se state usando delle 4S dovete usare curve di potenza a partire dall' 85%.
Dall'85% in su otterrete un aumento di giri di circa 200 rpm per ogni 1% di incremento. Al 90% avrete circa 3400 rpm e al 93% circa 4000 rpm, assumendo che stiate usando il pignone da 11 denti incluso nel kit per l'assetto con batterie 4S.
Assicuratevi di effettuare la calibrazione della manetta del gas della vostra radio con l'ESC (fate riconoscere all'ESC l'escursione della vostra radio allo 0% ed il 100%)(istruzioni incluse nel boox contenente l'ESC).
Giuseppe.
Vecchio 17 agosto 15, 22:41   #1359 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Ogni volta che faccio un ordine alla lynx rimango stupito in primo luogo dalla rapidità di consegna, (ordinato venerdì e consegnato questa mattina alle 8 e 30 ), in secondo luogo dalla qualità della componentistica... davvero non sembrano ricambi per microeli! È stato detto piu volte ma una volta in più non guasta... complimenti a Lynx!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 15, 00:50   #1360 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Spendacccionneee
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
