12 luglio 15, 17:03 | #1241 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Finalmente sono riuscito a collaudare! Tra il poco tempo disponibile e l'approccio al vbar (kbar) che non ho mai usato è passato un po' di tempo... Dunque, per quanto riguarda il modello nulla da dire, ben fatto con piccoli accorgimenti che fanno la differenza, configurato 4s ho notato uno sbilanciamento in avanti del modello, anche mettendo la batteria più indietro possibile, voi come avete fatto? Lo avete lasciato così? Altro punto, per chi usa vbar/kbar che parametri avete messo in coda? A me oscilla abbastanza... Per il resto ho fatto solo due lipo, una di autotrim e l'altra per impostare le curve del gas, ho visto che per farlo girare come si deve vanno impostati valori alti... Ho modificato qualche parametro alla centralina, ma devo riprovarlo. ...si accettano consigli! |
12 luglio 15, 17:15 | #1242 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Guarda il gas va usato dal 90% in su,mentre per la coda la sensibilità va abbassata parecchio,ma non ti preoccupare è normale,avrai comunque un autorità di coda impressionante perché perché i giri son veramente tanti e il motore non sedendosi mai non ti crea il classico problema della coda debole quando usi tanto passo.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
12 luglio 15, 17:19 | #1243 (permalink) Top | |
Ho messo i 47... | |
12 luglio 15, 20:31 | #1244 (permalink) Top |
Non ricordo le misure,devi usare quelli piccoli a 4s
12 luglio 15, 20:42 | #1245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Che servo monti in coda? Bacchetta o ondeggia? A che % giri di gas e quanto hai di gain gyro? I pallini se giri alto( dal 90% in su ) USA i 47mm altrimenti USA i 50mm Il tirante di coda ha la misura giusta? Cinghia tirata giusta?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
12 luglio 15, 21:37 | #1246 (permalink) Top | |
12 luglio 15, 21:49 | #1247 (permalink) Top | |
togli la modalità microheli, usa la normale che va benissimo, alza il gain e portalo al 65 o 70% (quello della coda ) che valori hai di agility e style? se ondeggia comunque vuol dire che il gain è troppo basso.
12 luglio 15, 22:48 | #1248 (permalink) Top | |
13 luglio 15, 13:48 | #1249 (permalink) Top | |
Agility e style che valori hai? Lo style portalo a 108 se fai 3d, sarà molto meglio nei tic toc
