11 febbraio 15, 01:27 | #951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2013 Residenza: Pavia
Ti raccomando di usare il bec a 6v, alcuni hanno lamentato qualche problema in hv col bec integrato.
__________________ Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare! | |
11 febbraio 15, 10:02 | #953 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
In passato ho avuto problemi col bec dell'hobbywing v2 su un x5... in un paio di occasioni, in manovre in cui davo comando in modo troppo aggressivo mi si paralizzava in aria il modello per una frazione di secondo per poi riprenderlo. Quando l'ha fatto la seconda volta ho ricontrollato il setup del modello e min sono reso conto di aver interpretato male il wizard e mi ritrovavo con oltre 13 gradi sul ciclico... e 420 gradi al secondo di rateo. Abbassati i valori piu nessun problema! C'è da dire che li però c'era un bec da 5A e su servi standard... dubito che dei servi micro possano dare problemi ad un bec da 12A.. no?
__________________ DX8 mode 1 |
11 febbraio 15, 16:50 | #954 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti oggi ho fatto si possono dire le prima 4 lipo col 380...ho ancora da giocare con le sensibilità e da regolare bene i giri ma una cosa è certa è incazzato di brutto il nanogobbo...yge 80 e xnova tareq frulla bene anche senza governor....qualche problemino con la coda negli stop ce un po da lavorare ma me lo aspettavo non sono in HV e i servi non sono velocissimi...nei prossimi giorni metto tutto a punto e vediamo di tirare fuori il massimo da questo setup...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
11 febbraio 15, 20:10 | #955 (permalink) Top | |
__________________ DX8 mode 1 | |
11 febbraio 15, 23:12 | #959 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2005
io monto motore 3020 scorpion, brain, servi bk in hv e esc yep 90 A con bec 8v e 12A e lipo demon 1800 70c...il modello vola da dio... nessuna esitazione dei servi... nessun calo di giri... e riesco a fare volo 3d deciso seppur non estremo 3 min e mezzo a 3600 rpm ...insomma...uno spettacolo!!
__________________ Goblin 700 comp Goblin 380 e brain yge savox bk e tante cose da imparare... |
12 febbraio 15, 14:32 | #960 (permalink) Top |
User |
Altre 4 lipo!! Inizia davvero a divertire questo 380...preciso nelle manovre e godibile anche sullo stretto ma anche un missile se dai passo...si scende poi con lipo e motore appena tiepidi !!
Goblin 380 | avia-tore | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 25 agosto 14 23:51 |
