Vecchio 27 agosto 14, 20:04   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
dei BK affermano che sia uguale solo il case e che escano dalla stessa ditta degli altri, ma negano l'eguaglianza elettronica, in quanto dicono che hanno piu coppia eccecc
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 12:06   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2014
se vanno bene come dimensione, monto 3 rjx micro fs-0435hv con queste caratteristiche , prese dal loro sito
Digital HV MICRO Servo
Recommended Voltage : 5V- 7.4V
Weight: 20g
Torque: 2.2kg/cm@5V
2.8kg/cm@6V
3.4kg/cm@7.4V
Speed : 0.06 sec/60°@5V
0.05 sec/60°@6V
0.04sec/60°@7.4V
Dimension: 12WX23LX27.3H mm
Frequency: 1520µs/333hz
Gear Type: Metal Gear
Motor Type: Coreless Moto
sonic36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 13:33   #63 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Sono identici ai tgy s306g hv, con 59 euro spediti ne prendi 3 e sono ottimi
Vecchio 28 agosto 14, 13:37   #64 (permalink)  Top
Sospeso
saranno anche buoni, ma visto il costo del modello preferisco prendere gli rjx e non rischiare,la differenza di prezzo non credo sia tantissima, visto che si tratta sempre di micro servi, ho paura che su questu tgy vengano usati componenti di seconda scelta e su 3 servi che lavorano insieme ne basta 1 che va in tilt e fai molti euro di danni
Vecchio 28 agosto 14, 14:04   #65 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da sonic36 Visualizza messaggio
non ho la "stecca" da Turnigy, ma ho accumulato più di 500 voli su 3 diversi modelli con i Tgy 306 e non ho mai avuto problemi di alcuna sorta. qualche crash c'è stato, e per fortuna si spacca la squadretta o, se proprio proprio, l'albero primario del servo senza altre conseguenze.
e non ho avuto bad reports da tutti quelli che li usano.
discorso diverso se montati in coda: li ho avuto due failures. ma anche con altri servi (align e savox): li il problema non sono le specifiche del servo o la marca, ma la geometria di coda (provate a far girare forte un modello piccolo, senza pale e palini, e provate a muovere il pushrod: vi garantisco che rimarrete a bocca aperta...)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 15:14   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
in coda va montato un mini servo...un Futaba S9257 e' gia' piu' che sufficiente..!!
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 15:57   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carson57 Visualizza messaggio
sicuramente, come il Savox SH-1257 MG: ne uso due, su 2 450 stretch,e vanno benone.
bladebuster
Vecchio 28 agosto 14, 16:28   #68 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
In coda io userò mks ds95i se metto il beastx altrimenti con Brain vado tranquillo con un semplice Align 525
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 17:07   #69 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Ma alla fine dite che con 250 euri , ci si fa tutta lelettronica?
Esclusa la centralina fbl e la ricevente.
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 17:11   #70 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Faccio un po' il controcanto: secondo me tutta 'sta politica dell'annuncio non fa tanto bene.
Guardo me stesso: a Ozzano vedo la fusoliera carbon. Stupenda, la voglio. Ci compro anche il 570. Non è disponibile. Mi vendete quella esposta, a fine manifestazione? No, ci serve. Ok, rimandiamo l'acquisto del 570.
Ma c'è la presentazione dell'Urukai. Favoloso, è proprio lo stile di elicottero che mi piace. Lo voglio, lasciamo perdere il 570 e prendo questo. No, non è in vendita. In attesa.
Ora c'è il 380. Wow, uno speed piccolo, quello che ci vuole dove c'è poco spazio come qua. Forse è meglio se piglio questo, poi l'Urukai vediamo. Dove lo compro? Da nessuna parte, non c'è.
Morale: con tutto 'sto marasma, continuo a volare con gli eli che ho. Ma non sarebbe meglio quando si annuncia una cosa metterla anche in vendita in modo da beccare tutti i soggetti patologici da acquisto compulsivo come il sottoscritto?
Mikado ha fatto così. C'è il Logo 480. Bello, lo compro. Un mese ed era sul mio tavolo. Boh... ho detto la mia...
Edit: prima di questo dimenticavo il 500: lo volevo comprare ma con l'adattatore per servi standard, che non c'era mai... poi quando arrivò c'è stato l'annuncio del 570 e non ho preso nemmeno il 500 perchè allora ha più senso prendere il 570... cioè fossero stati a tempo con gli annunci avrei preso nell'ordine 500, 570, Urukai e 380, oltre al 700 che ho preso appena uscì. Avrei 5 Goblin. Ne ho 1.
Ultima modifica di AlexTG : 28 agosto 14 alle ore 17:16
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Goblin 380 avia-tore Elimodellismo Motore Elettrico 14 25 agosto 14 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
