Vecchio 26 maggio 16, 16:28   #1411 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
secondo voi questo potrebbe andare?
Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 18:43   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Si. Io quello ce l'ho sul Protos 500 e va benone. Non scalda, ottimo governor e soft start.
Come scheda di programmazione (che in realtà non è essenziale perchè ti arriva già settato per gli heli) puoi usare anche questa:
HobbyKing YEP ESC Programming Card
Quello che ho io è questo:
REGOLATORI DI GIRI HOBBYWING PLATINUM 100A GOBLIN380/500
con questa program card:
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE HOBBYWING
Che va benissimo, ma ad oggi prenderei questo:
REGOLATORI DI GIRI HOBBYWING PLATINUM 80A-V4
appena uscito e più leggero. YGE comunque è ancora più leggero.
Quindi, se sei sicuro che non fai un volo aggressivo vai pure di YGE; altrimenti HW 80A...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 19:25   #1413 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
grazie per le dritte, io non faccio volo aggressivo,quindi dovrebbe andare bene l'yge, inoltre se il mio è difettoso, mi faccio fare un cambio con conguaglio dal negozio dove l'ho preso.per curiosità ho provato a far partire il motore con le pale montate, fino ad un quarto di gas, nulla, poi parte,anche se non a piena potenza,ma a sufficienza da far girare in parte le pale.è come se il bec non avesse trovato lo zero del gas.io il gas l'ho regolato col brain per avere 0 e 100, la curva passo però non l'ho ancora toccata.
Vecchio 30 maggio 16, 20:00   #1414 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
problema risolto, era il regolatore difettoso, quello nuovo funziona a meraviglia, peccato per i cavi corti, ora mi tocca fare delle prolunghe..
colgo l'occasione per ringraziare i fratelli Mattioli (Mattioli modellismo), per la disponibilità ,la pronta assistenza e l'impeccabile correttezza!
Vecchio 03 giugno 16, 17:28   #1415 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
buona sera ragazzi, io posseggo un g380 con brain un hobbywing 100lv, e utilizzo il governor alf da regolatore .
vorrei che se attivo l'hold in volo quando lo disattivo ripartisse abbastanza velocemente, ma ho trovato solo un opzione nel menu dell'hobbywing che si chiama autorotation restart time e lo ho impostato che riparta subito, ma riparte molto lentamente. la mia domanda percui è: c'è possibilità di trovare un modo per farlo ripartire più velocemente usando il governor dell'hobbywing oppure è necessario utilizzare il governor della centralina e attivare il boilout da li? in passato ho provato ad utilizzare sul 380 il governor da brain ma ho avuto problemi.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 16, 19:54   #1416 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
scusate, ma nessuno ha il 380 kyle stacy edition?
Vecchio 16 giugno 16, 16:07   #1417 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
antenna holder per Goblin380
Quanto sono gravi le mie manie di perfezionismo?
Ultima modifica di torazza : 23 ottobre 24 alle ore 19:50
Vecchio 29 novembre 16, 15:39   #1418 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
consiglio servo coda goblin 380
Vorrei sapere che servo mettere in coda senza svenarmi; ho messo i kst ds 215 per ciclico ma per la coda?
Un saluto a tutti
grazie in anticipo
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 16, 16:04   #1419 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Un saluto a tutti
grazie in anticipo
I KST215 non vanno bene per la coda: troppo lenti.
Io ho montato all'inizio un KST 215 e, poi, sia un MKS95i (760 us, 560 Hz) che un RJX-FS-0391THV (760 us, 333 Hz).
Ottimi entrambi.
L'RJX è un Mini e permette di usare un braccio di 12 mm invece dei 10..11 mm dell'MKS.
Questo compensa la frequenza minore.
Nel complesso preferisco L' RJX.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
Ultima modifica di giuseppepenzo : 29 novembre 16 alle ore 16:12
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 16, 16:20   #1420 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Ottimi entrambi.
grazie Giuseppe, ora pero' leggendo in giro mi viene un altro dubbio,
mi confermi che per il ciclico i kst 215 vanno bene? inoltre che differenza c'è tra i kst ds 215 e i kst ds 215 v3 hv; sono la stessa cosa?
Goblin 380 avia-tore Elimodellismo Motore Elettrico 14 25 agosto 14 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
