Vecchio 25 febbraio 16, 01:25   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Attenzione che le mach pro2700 35c si disintegrato in meno di 3_4 scariche se si vola oltre i 3400 e affondando il passo.Così come le nanotech 2650 40c........
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 11:28   #1402 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Giustamente preciso che io ne avevo un po', molto vecchie e vissute, e le ho usate per provare: tanto le butterò comunque a breve...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 16:12   #1403 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Le mie avevano max 20 scariche col rex 500
Vecchio 26 maggio 16, 12:10   #1404 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao a tutti, provo a chiedere a voi, visto che in un'altra discussione, apparentemente nessuno mi sa rispondere. ho appena completato un goblin 380 tripala.premetto che arrivo dallo scoppio e sugli elettrici sono zero.mi sono fatto consigliare i componenti elettronici da un negozio e mi ha fornito un motore xnova tareq edition ed un regolatore align rce bl45x. il sistema flybarless è in brain v2. ho fatto tutto il settaggio del brain e poi sono passato al regolatore,ho fatto tutta la procedura che ho trovato in rete, ma ho un bel problema. il soft start è strano, da zero ad 1/4 di gas, il motore non si muove, poi parte ovviamente al 25% di potenza, non di botto,ma comunque troppo forte.se invece do tutto gas a palla partendo da zero, è un normale soft start.ho settato il regolatore su soft start e non su governor.
sul brain non ho abilitato il governor, quindi ora non so più che pesci pigliare.altra cosa strana è che se vado sulla curva gas (che è 0/100 per i settaggi) e aumento il primo punto usandolo come fosse il gas, il motore intorno al 12% parte ,se ricomincio a scendere col valore, non si ferma ma rallenta fino a zero come dovrebbe fare con lo stick del gas..
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 12:32   #1405 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Ciao,
Non conosco i settaggi di quell'ESC, quindi non posso aiutarti...
Ma posso dirti che sicuramente quell'ESC è del tutto inadeguato al modello, tantopiù in configurazione tripala e soprattutto montando quel motore, ottimo, che è il più potente che esiste per il 380!
Minimo devi mettere un buon 60A (es. YGE 60A o cloni YEP 80A).
Personalmente ho su l'Hobbywing 100A che è fin troppo: ora è uscito l'80A che è giusto e risparmi 20gr.
Considera che io, pur avendo un motore meno potente del tuo (Scorpion, 1050W contro i tuoi oltre 1200W) ho letto assorbimenti oltre i 60A già a regimi non stratosferici per il modello (3400 rpm).
Vecchio 26 maggio 16, 12:39   #1406 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Ciao,
grazie del consiglio, sapresti consigliarmi un esc adatto al mio motore? tieni presente che non faccio 3d ,solo volato veloce.in ogni caso, riguardo al soft start, hai qualche idea?ripeto che vengo dallo scoppio,però penso che il motore dovrebbe avviarsi lentamente appena do un pizzico di gas.o sbaglio?
Vecchio 26 maggio 16, 13:40   #1407 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Domanda forse scontata hai fatto il setup min-max sull'esc con curva lineare 0-100% sulla radio?
Strano perchè monto lo stesso esc sul 450L e funziona perfettamente come soft start e tutto il resto. Senza governor inserito.
Io ho usato queste istruzioni per il setup più o meno sono uguali.
Files allegati
Tipo file: pdf ESC_en.pdf‎ (418,5 KB, 108 visite)
Tipo file: pdf ESC 45A.pdf‎ (1,42 MB, 146 visite)
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 16, 13:57   #1408 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
ciao,grazie per la risposta,il min e max l'ho fatto, prima sul brain e poi su bec, ora do un'occhiata ai manuali che mi hai linkato, è ovvio che il motore deve girare appena do gas, e non al 25% di stick, però se da zero dò gas a manetta, interviene il soft start.
Vecchio 26 maggio 16, 14:01   #1409 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
@ Delfo, ho appena guardato i due manuali che mi hai mandato, le istruzioni sono quelle che ho già seguito, a questo punto il problema è da ricercare forse in un regolatore difettoso.
Vecchio 26 maggio 16, 15:17   #1410 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Thumbs up
Dipende da quanto vuoi spendere:
Lo YEP 80A (clone degli YGE) va bene e costa poco.
L'Hobbywing 100A V3 va benone, lo usi anche su un 500 e costa comunque ragionevole (80€). Io ce l'ho mi trovo bene e te lo consiglio. Nel caso prendi anche la program card (30€), che ti semplifica molto la programmazione.
Con l'YGE 60A originale vai sui 120€, è tedesco di marca, piccolo e leggero. Anche qui ci vuole program card (te la cavi con pochi € di quella clone YEP).
Confermo che se tutto funziona il motore deve partire soft. Considera però che molti ESC non partono fino a una certa % di gas (specificata nelle istruzioni). Comunque quando si avviano la prima volta lo fanno sempre con soft start (se abilitato). Quindi sul tuo qualcosa di strano hai. Inoltre il governor lo consiglio caldamente: ormai quasi nessuno vola più con le curve a "V", specie su modelli prestanti come questo.
Goblin 380 avia-tore Elimodellismo Motore Elettrico 14 25 agosto 14 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
