Vecchio 18 giugno 15, 17:50   #241 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da edoblasco Visualizza messaggio
Ok, grazie! Non conoscevo questa funzione, provero'!
Edoardo
Se hai aggiornato l xbar alla ultima versione trovi questo parametro entrando nel menu avanzato,clicchi sul flight mode che usi solitamente,ed e l ultimo dei parametri COMANDO.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 15, 21:43   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Grazie, ho trovato il parametro.
Non l'ho provato ancora perche aggiungendo gli spaziatori ed aumentando il preload dei damper è gia migliorato di netto.
Vi tengo aggiornati,
Edoardo
Goblin 700C, HK4530-540, KOSMIK200Black, XBAR
Goblin 570 12s, Q560, YEP120HV, XBAR
Oxy 3, 4s, IKON
edoblasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 14:07   #243 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: bologna
Talking
preso!!
ho fatto il collaudo ieri e tuttobenone,per il momento sono molto soddisfatto...
se avete voglia di darmi consigli sul setting del brain e magari accorgimenti da adottare sono ben accetti
tasso0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 14:15   #244 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
tasso, che configurazione hai scelto?
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 14:31   #245 (permalink)  Top
Residenza: bologna
alla fine mi e' stato proposto un combo con:
servi bk 7001 e 7005 di coda,quantum 12s, cc120hv e brain con batterie 12s 3300.
non ho resistito
Vecchio 07 luglio 15, 10:09   #246 (permalink)  Top
L'avatar di Kircoff
Data registr.: 08-03-2013
Residenza: cutrofiano
qualcuno ha da postare una configurazione per il 570 con il brain?
Mikado 600 carbon, T-rex 600N FBL, Align 450 dfc 6S, compass 7hv, mikado logo 500
Kircoff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 11:07   #247 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da Kircoff Visualizza messaggio
Che servi monti?? A quanto li alimenti? Una configurazione (può) andar bene su un modello identico di pari caratteristiche, io ti consiglio di farla da solo, così lo adatti anche alle tue esigenze e stile di volo....;)
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 18:22   #248 (permalink)  Top
L'avatar di Kircoff
i servi sono mks hbl950 e 980 lipo diretta 2s 12s xnova 4025-560 kontronik jive 80hv pignone da 23
Vecchio 07 luglio 15, 18:38   #249 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Per avere un file di configurazione che ti vada bene e non ti dia problemi, devi trovare un utente che oltre ad avere lo stesso identico modello, abbia anche:
La stessa trasmittente (con le stesse identiche tue regolazioni)
La stessa ricevente
Lo stesso ESC
Lo stesso motore
Lo stesso pignone
Gli stessi servocomandi per ciclico e coda
Che abbia montato le squadrette nella stessa identica posizione del millerighe
Che i servi abbiano le stesse identiche tolleranze produttive dei tuoi.
Che abbia i rinvii del piatto e della testa della stessa tua identica lunghezza
Che abbia i rinvii di coda della stessa tua identica lunghezza.
Che usi lo stesso identico modello di pale e palini che usi tu.
Anche se tutto questo fosse rispettato ci sono altre mille cose che possono essere diverse:
C e ampere della batteria
Durezza e compressione dei dampeners della testa
Tolleranze produttive del modello.
etc.
etc.
Secondo me, avresti meno rischi e meno problemi a farti il setup completo da zero.
Non è poi così difficile né lungo.
Oltretutto capisci meglio come funziona e puoi intervenire più facilmente e velocemente ed autonomamente a correggere eventuali valori / comportamenti che non ti soddisfassero in pieno, "cucendoti" su misura le caratteristiche di volo con cui ti trovi meglio e a cui sei abbituato.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 21:03   #250 (permalink)  Top
L'avatar di Kircoff
il file mi serviva solo per avere un idea di massima delle impostazioni tipo guadagno ciclico ecc. ci mancherebbe gia ci volo e gia fatta la configurazione , ma ci sono delle cose che non mi convicono .
[Thread ufficiale] Goblin 570 everest Elimodellismo Club Modelli 119 10 settembre 17 09:50
[VENDO] Goblin 570 Nuovo completo Ahs74 Merc. Elimodellismo 4 14 agosto 14 21:03
meccaniche goblin 570 630 700 alexp2 Compro 6 25 aprile 14 12:49
goblin 570 Pogonaro Elimodellismo in Generale 3 20 febbraio 14 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
