22 dicembre 16, 23:57 | #112 (permalink) Top |
User |
Sono agitato... Ma che ci vuoi fare
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
05 luglio 17, 21:07 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2015 Residenza: falcade
Salve, ho da poco finito di assemblare un di questi gioiellini, comunque avrei bisogno di una mano, in pratica non riesco a farlo alzare sto gobbo ho messo passo a +/- 11 le curve sono giuste mi sembra di aver settato bene anche il brain, l'unica cosa che forse potrebbe non andare sono le lipo, uso 2 lipo Turnigy 3300mAh 6S sono troppo pesanti? praticamente l'elicottero non si riesce ad alzare da terra, quando sono intono al 80% di gas l'elicottero oscilla e tende a inclinarsi verso sinistra. ho gia rotto 2 paia di pale, e per questo motivo chiedo a voi, il commerciante mi aveva detto che quelle lipo andavano più che bene ma a sto punto sono in dubbio.
__________________ ... Fuck Hell I Will Go To Walhalla... |
05 luglio 17, 22:25 | #116 (permalink) Top |
User |
Ciao Helvetia, molto strano che non si alzi, sicuramente hai sbagliato qualcosa. Dacci qualche indizio di più, che motore usi e da quanti giri, che regolatore usi, che pignone usi? Con una curva gas al 80% ed il pignone giusto devi avere almeno 2400 giri, magari imposta 12,5 gradi come da manuale. Se hai i giri sulle pale deve alzarsi per forza, probabilmente hai un pignone piccolo sul motore e quondi pochi giri sulle pale. Verifica e facci sapere. ;-) Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
05 luglio 17, 23:02 | #117 (permalink) Top | |
allora il motore è un XNOVA 4025 560KV G.570, l'esc è un castle talon 120 hv. il pignone che ho su è quello che mi hanno dato insieme al kit quindi se non erro è da 21T. se non erro dovrei esserci con i giri, magari devo solo aumentare di qualche grado il passo come dici tu, proverò e vi faro sapere! Grazie
__________________ ... Fuck Hell I Will Go To Walhalla... | |
05 luglio 17, 23:30 | #118 (permalink) Top |
già che ci sono giusto per avere una conferma, sul brain ho settato questi parametri per il motore : rapporto di riduzione principale 11.277 rapporto di riduzione di coda 4.191 divisore 4
06 luglio 17, 00:15 | #119 (permalink) Top |
User |
Se mi parli di divisore forse stai usando il governor del Brain, io preferisco non usarlo, il rapporto di riduzione con il pignone T21 è 9,8:1 ma disattiva il governor del brain ed usa quello del regolatore che è ottimo. Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
10 settembre 17, 09:50 | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2010
| Motori x 570, differenze pratiche
Ciao vorrei sapere che differenze sul volato ci sono tra i seguenti motori a 12s : 480 - 3400W - 12T 75A 500 - 3500W - 9T 80A 530 - 3900W - 9T 90A 550 - 3100W - 10T 70A 560 - 4200W - 10T 100A Ho letto che il tipo di rendimento è influenzato anche dai W e dai T. Potete far luce ? Grazie, ciao. |
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN! | RRRappy50 | Elimodellismo Club Modelli | 1776 | 22 ottobre 20 11:01 |
Sab Goblin 500 Thread Ufficiale | RRRappy50 | Elimodellismo Club Modelli | 3948 | 14 dicembre 18 00:52 |
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale | Capitan Harlock | Elimodellismo in Generale | 3 | 15 agosto 11 09:56 |
