Vecchio 25 febbraio 14, 14:32   #811 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
@ Buddyclub
se non è andato il motore, controlla
- curva passo e motore, farei prima una prova con una curva 0-25-50-75-100 e poi con una cuva lineare 80-80-80-80-80
- io farei una nuova calibrazione del minimo e massimo del gas e nuova riprogrammazione del esc.
- non sò se può funzionare se attacchi il motore di coda nella spinetta del motore principale e vedi se ti fà la stessa cosa.
con quelle due curve, il modello riesce ad alzarsi ma non ha quella reattivita per schizzare... riesce solo a salire al max da 1 mt da terra... per quanto riguarda la calibrazione, l'ho appena rifatta ma nulla...
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 15:07   #812 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
se si alza da terra di un metro prima di cambiare motore e la curva passo sono certe, cambierei prima la lipo, ma ora stai usando il piatto in metallo?
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 15:27   #813 (permalink)  Top
no nessun piatto metallico, quello plastico... di lipo ne ho 3 e si comporta con tutte 3 allo stesso modo... riguardo la curva l'ho impostata a 0 25 50 75 100 e con questa ho anche reimpostato il range degli stick sulla centralina
Vecchio 25 febbraio 14, 16:18   #814 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
un problema analogo al tuo che a tutta manetta l'ely si alzava di poco o niente, è successo solo quando la parte superiore centrale del piatto ciclico, si sfilava dal cuscinetto inferiore ma non cali di motore prova a dare un occhio a tutto.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 25 febbraio 14, 19:49   #815 (permalink)  Top
forse sara per il fatto che per cercare di alzarlo, ho aumentato il passo ma nn sono mai andato oltre l'80 nel travel adj
Vecchio 25 febbraio 14, 20:07   #816 (permalink)  Top
appena provato con il piatto in metallo e non cambia nulla... ho provato a mettere il motore di coda al main ma i giri mi sembrano meno rispetto a quando lo si attacca all'esc d coda
Vecchio 25 febbraio 14, 20:09   #817 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2012
gia fatto buddy sono saldate... ma il dubbio mi sorge... se e saltata qualche spira dell'avvolgimento, il motore non dovrebbe proprio non girare?
ciao eux allora tutto funziona alla grande il motore parte, ma gia a passo 0 sento che i giri del main sono un po scesi... quando do passo scendono drasticamente a tal punto che l'eli neanche sia alza da terra... se non di qualche cm... pensavo fossero le batterie ma dopo diverse prove non cambia assolutamente nulla
Ciao, non ho il 150 ma avevo lo stesso problema con il blade nano, mi ha aiutato a risolvere un altro utente ed incredibilmente era la main gear che non era incastrata perfettamente.
prova...
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 20:16   #818 (permalink)  Top
cosa intendi con incastrata perfettamente?
Vecchio 25 febbraio 14, 20:30   #819 (permalink)  Top
L'avatar di gaui425
Data registr.: 23-03-2012
Residenza: bologna
main gear
garda se la corona nella sua sede sull'albero,ogni tanto capitava anche con il 130
goblin 500sport goblin 570 12s goblin630c goblin 700c warp 360 goblin 380 oxy3http://www.baronerosso.it/forum/imag.../wink.gifwink:
gaui425 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 20:31   #820 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
@ Buddyclub
grazie dei link e delle info, sto iniziando a leggere qualche cosa, ma la stra è lunga
ieri ho provato il modello con i 4 flash sulla coda, tiene meglio ed è più stabile, mi drifta leggermente col muso verso destra, solo se lo fermo di colpo dopo un passaggio veloce, diciamo quando gli dai un comando secco.
@ Robertope
A breve dovrei flasharlo, peró visto che domani mi arrivano tutte le ups magari qualcosa cambia nella coda, cambio anche il palino e provo quello lynx che mi sembra abbia piu passo, abbinato alla coda stretch vediamo come si comporta.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
