14 febbraio 14, 22:45 | #771 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, ho trovato quasi il settaggio perfetto per i miei pollici ma mi manca quel 5% per essere tutto perfetto, prima di smanettare a vanvera, chi mi spiega bene e cosa vanno a correggere i roll rate e il gain della centralina. Io uso la dx6. Per la centralina intorno alle 84-95 euro e i servi sui 13-18euro, guarda fastlad
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 14 febbraio 14 alle ore 22:53 |
15 febbraio 14, 13:07 | #772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2009
15 febbraio 14, 13:45 | #775 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: veneto
__________________ Luca Pescante - pescante.it | |
15 febbraio 14, 15:28 | #776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Oggi l'ho provato al campo, oltre al volo in normal, in idle ho eseguito un loop, un flip, una specie di tic toc ma mi traslava a sinistri, e un po di volo in rovescio. Quello che riscontro é il seguente problema, il modello si ribalta velocemente e bene e mi può andare bene, in hovering rovescio è stabile, invece sul ciclico se non livello subito il piatto o quando imposto comando ma non doso bene lo stik, soprattutto per alettoni , sembra che ho molta corsa e il modello mi scappa subito di ciclico in modo molto veloce da perdere il controllo. Dici di abbassare il gain della centralina? Grazie Anche per Robertope questi sono i valori impostati sulla dx6 D/r tutti a 100 Expo ail ed ele 18 Expo coda 15 End point adjust tutti a 100, tranne per la coda a 125, pit 75 Giro gain 70 Curva motore normal 0 35 50 60 70 Curva idle motore per il momento 85 80 77 80 85 Curva passo normal ed idle 0 25 50 75 100 Roll rate ore 10 centralina Gain ore 12 centralina Lipo align Pale kit arancio.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
15 febbraio 14, 16:26 | #777 (permalink) Top | |
15 febbraio 14, 23:49 | #778 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho messo nella radio tutti i parametri uguali a quelli che trovi nel manuale per travel adjust d/r ecc... che ti suggeriscono nella tabella di spektrum. Poi ho staccato le due spinette dei motori dalla centralina In normal ti crei una curva motore fatta in questo modo 0 50 50 50 100 per il passo 0 25 50 75 100, ora con stik del gas a 0 accendi il modello e aspetti che il piatto ciclico si muova su e giù per 3 volte. Metti lo stick del gas a centro corsa ed entri nel settaggio della centralina. I primi 3 punti centri i 3 servi livellando il piatto ciclico, il quarto punto con lo strumento trovi lo zero delle pale , il quinto punto scegli la compensazione della coda, finito schiacci il pulsante ed esci dalla programmazione, abbassi il gas e spegni il tutto. Ora riaccendi il modello aspetti i soliti tre movimenti e inserisci sulle pale lo strumento e controlli i gradi massimo e minimo che trovi, diciamo -15 0 + 15, se devi portarli a - 11 e +11 vai nel menù della radio di travel adj e cambia solo il valore del pitc fino ad arrivare ai gradi che desideri. Fatto ciò il pitc ti darà la massima e minima escursione del passo che vuoi, ora puoi giocare con le curve motore e dei passi. Se inserisci i valori del manuale e imposti la centralina correttamente sei vicino a un settaggio quasi perfetto per volare o ti avvicini di molto.
16 febbraio 14, 00:53 | #779 (permalink) Top | |
16 febbraio 14, 10:16 | #780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non é preciso ma va bene. aspetto il piatto metallico che si é perso tra fornitore e venditore.
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
