Vecchio 08 febbraio 14, 18:51   #731 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ottimo
Secondo me non è detto che agiscano sullo stesso parametro ..mi spiego ( e se vuoi ti dirò come averne la riprova )
Le regolazione dei submicro con i potenziometri contemplavano prima ( con comando separato ) anche un " delay " di intervento ( una sorta di sovra comando di stabilizzazione della centralina sui comandi del pilota ma anche per la centralina la lentezza nel riallinear si ! ..
///il delay era un " ritardo " sui comandi del pilota dando " il tempo " prioritariamente alla centralina di stabilizzare : questo " rallentando " il rateo di rotazione dei servi //:
Nelle successive semplificazioni si è inglobato ( come valore a volte " fisso " e svolte " variabile " in funzione del potenziometro specifico sulla centralina .
..in parole povere potrebbe non essere assolutamente uguale la resa di combinazioni : per ottenere quello che vuoi il rateo di rotazione dei servi deve essere messo al massimo e lavorare sulla centralina
Se ti devo dire la verità effettivamente mi sono da subito trovato molto meglio con la configurazione di travel al massimo.
Mi sembra proprio di percepire quello che scrivi sopra, e quando avevo il travel a 100 aumentano il roll l'eli diventava sì piuù dinamico ma ingovernabile per una sorta di ritardo. Ora, almeno il ciclico è rapido non solo nel movimento ma anche nella risposta al comando, in fondo sono due valori separati.
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:54   #732 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Vediamo se Blade si da una svegliata col prossimo...
Alla fine dei conti da quando è uscito il primo mcpx ad oggi, nessuno dei produttori è ancora riuscito a creare il micro a passo variabile perfetto. T-rex 150 compreso.
IMHO.
Vecchio 08 febbraio 14, 18:56   #733 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
re
attenzione con il piatto in metallo 90% si ronpomo i servi
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:57   #734 (permalink)  Top
re
ovviamente dopo una caduta
Vecchio 08 febbraio 14, 18:58   #735 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da incredibile Visualizza messaggio
Ti è accaduto?
Vecchio 08 febbraio 14, 19:03   #736 (permalink)  Top
re
si ne ho 4 t rex 150
due cadute con il piatto in metallo e due volte si e sgranato almeno un servo
infatti altri due modelli ho lasciato il piatto in plastica
il volo nonn cambia
anchio ho il problema con la coda
Vecchio 08 febbraio 14, 19:15   #737 (permalink)  Top
Residenza: Genova
il volo nonn cambia
Quindi sto parlando con uno che ha speso almeno 1000 euro fra t-rex 150 e ricambi?
Bene, mi consolo allora per i miei 130x in cui ho speso sicuramente di più...
Apparte gli scherzi... quindi direi sconsigliatissimo il piatto in metallo e consigliatissimo il piatto in plastica con Hop Up automatico...
Vecchio 08 febbraio 14, 19:19   #738 (permalink)  Top
re
io al piatto in plastica ho messo una goccia di ciano e nn ho piu avuto problemi
la coda nn e perfetta ma volabile
Vecchio 08 febbraio 14, 21:05   #739 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ciao beppe, ma hai quello align originale? Di piatto intendo
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 21:40   #740 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
il volo nonn cambia
ciao, curiosità perché avere 4 trex 150 tra virgolette uguali, che utilizzo fai dei 4 esemplari.?
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
