27 gennaio 14, 17:53 | #661 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Si Se sei interessato sul 3ead del 150 su HF leggi i post di Dylan che lo ha fatto
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
30 gennaio 14, 11:53 | #663 (permalink) Top |
User |
ciao che fine avete fatto con questo modello ho ordinato il piatto metallico e in attesa di ricevere a casa il tutto, ieri dopo varie incollature del piatto ciclico sono riuscito a fare due voli senza problemi, coda fermissima e anche con botte di passo tiene molto bene anzi meglio delle classi più grandi che mi ritrovo a casa. Però c'è sempre un però, se si scompone in volo per errore di pilotaggio va via come un fulmine ma si riprende molto bene e diventa piccolo piccolo quando fuggie via, piccolo così ... Poi non mancava la prima vera botta di inizio carriera danni non tanti quasi niente, albero rotore forse sembrava dritto ma per sicurezza l'ho cambiato, attacco del carrello partiro e incollato subito subito con ciano, forse la sezione quadrata del tubo di coda la rende bella resistente almeno in questo caso. ciao a tutti
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
31 gennaio 14, 12:16 | #664 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2005
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha ritoccato le velocita del piatto. A parte gli expo portati tutti a zero per accellerare il nick e il roll dove bisogna toccare. Forse i due potenziometri sulla centralina?
31 gennaio 14, 12:49 | #666 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | ||
31 gennaio 14, 12:50 | #667 (permalink) Top | |
Align T-Rex 150 DFC - HeliFreak
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
31 gennaio 14, 14:49 | #668 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Ma è normale che con i settaggi come dal sito abbia un'inerzia mostruosa? L'MCPX BL è più reattivo ma anche più controllabile... Con questo già un'hovering di coda non è semplicissimo...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
31 gennaio 14, 15:01 | #669 (permalink) Top | |
Il passaggio da micro con i servi lineari a quello con i rotativi fa questo . ..ovviamente aumentando i travel adjust di aile ed elev ( a D/R almeno del 100%) e variando verso una maggiore reattività del potenziometro sulla centralina del modello ( che in fabbrica viene messo poco reattivo !)migliorerà sicuramente ( a te/voi dirci se diventa come il BL che ha i servi lineari )
31 gennaio 14, 16:25 | #670 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le curve del manuale le ho abbassate ma anche io sto cercando il giusto settaggio del ciclico, è molto stabile e veloce ma molto reattivo se dai un pò di più , scappa via. Per la coda ho notato che quando parti il motore di coda parte leggermente dopo, io aspetto qualche secondo che i due motori vanno a regime e poi volo, con questo metodo la coda si inchioda e non da problemi, il giro è impostato al 70 80 percento.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 31 gennaio 14 alle ore 16:29 | |
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
