Vecchio 26 gennaio 14, 15:07   #651 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Grazie cercherò una soluzione simile per temporeggiare.
non puoi comprarne uno upgrade direttamente?se compri da lynx in 3gg hai a casa tutto e mi pare che abbia fatto qualcosa maanche rkh l'ha fatto..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 15:15   #652 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
ciao eux, il tuo motore di coda qual'è? A o B
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 15:27   #653 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Questo mondo é nuovo per me, non sapevo che si poteva prendere direttamente da Linx e in più pensavo che erano tutti in oriente. Scusa in 3gg da dove spediscono che dal sito non riesco a vederlo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 14, 15:30   #654 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
Sul motore è segnato 150mt
Sul supporto in plastica A
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 26 gennaio 14, 15:40   #655 (permalink)  Top
grazie mille della info... infatti qui in italia, ancora vedo un piccolo rex con il secondo motore di coda...
Vecchio 26 gennaio 14, 15:55   #656 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Non só sono rimasto un po indietro con la lettura sul motore, il modello è di fastlad, ma per il poco volo che ho fatto per i miei voli potrebbe andare bene, ci sono altre cose più urgenti da affrontare almeno per volarci
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 26 gennaio 14, 16:03   #657 (permalink)  Top
nulla di significativo, ma sui piccoli rex, è apparso un secondo motore di cosa... la differenza dal primo ancora so quale sia... si vocifera che la casa fornitrice di align non riesce a star dietro alle richieste di motori cosi align stessa o una seconda casa fornisce quest'ultimo... te quali problemi hai riscontrato nel volo d questo micro?
Vecchio 26 gennaio 14, 18:38   #658 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
In curva normal è risultato preciso e veloce e anche stabile, il problema è nato quando ho iniziato a inserire nel volato anche idle, il piatto ciclico è composto da due parti una superiore e una inferiore , una inserita a pressione nell'altra, ad alte velocità come in idle la parte superiore inizia a sfilarsi piano piano, questo probabilmente fa effetto vibrazioni e manda in tilt la centralina, a questo punto i servi continuano a muoversi se gli dai comando ma se lasci gli stik il piatto non si livella e rimane fisso al comando che gli hai dato.
la contro prova al banco è stato staccare le spinette del motore e ruotate ribaltare a mano hely, il piatto corregge e si livella perfettamente.
Per il telaio ho eseguito delle basette come nel link sopra almeno per la parte dove viene fissato la centralina.
Poi questo non lo sò e chiedo a voi, la centralina è vicino al motore di 5mm, ma così vicino mettendo un dito sulla centralina si deve sentire un pò di vibrazione oppure deve essere silenziosa?
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 26 gennaio 14, 19:31   #659 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2010
Unhappy T rex 150
Salve a tutti,
Io ho un problema col mio 150, effettivamente un po' selvaggio, dopo il binding il led di stato, quello a sinistra, che dovrebbe diventare verde come l'altro, resta invece rosso quindi in modalità' normal. Qualcuno sa dirmi perché?
Ho una futaba 9cp con modulo fhss. Il resto funziona normalmente. Grazie per l'aiuto.
Vincenzino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 16:48   #660 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Si può togliere sul 150 il modulo Futaba presente?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150&euro; maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
