Vecchio 23 gennaio 14, 14:38   #621 (permalink)  Top
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Non riesco a fare il binding tra radio e trex 150, ho una radio jr pcm9 con modulo spektrum dsm2 un pò datato ormai. Sapete se sono compatibili fra loro o sono io che non sono capace?
Se sei incerto... tieni aperto
havana7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 14:38   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Anche io ho appena preso il satellite per la.dx6 ma originale spektrum... Ed ora attendo la vebdita dell'mcpx bl per poi prendere questo piccolo rex
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:12   #623 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Idem
..lo prenderò sicuramente : al momento ho preso solo il satellite orange
Ma hai preso quello nella guaina DSM2? Dove l'hai trovato?
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:23   #624 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Si ' .
Perché economico e in particolare leggerissimo e piccolo.
Preso da HK
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:28   #625 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Si ' .
Preso da HK
HK Internazionale?
Avevo sentito di queste sue qualità. Tanto il 150 non lo mandi a 100m...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 23 gennaio 14, 16:40   #626 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
HK Internazionale?
No . Lo ho presa da HK Europa .
..in foto non si percepisce quanto e ' piccolo e sottile questo satellite .
..pur avendone letto le misure sono rimasto interdetto quando lo ho avuto in mano
Vecchio 23 gennaio 14, 20:44   #627 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Nel settaggio del esc c'è da scegliere il throttle curve type :
Curv1
Curv 2
curv3
ma che vuole dire, in base cosa si sceglie?
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 00:39   #628 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
piatto ciclico !
Grazie all'amico Blade che mi ha suggerito di controllare il piatto ciclico, l'ho trovato in fase di separazione.
avevo incollato il cuscinetto inferiore nella plastica inferiore, la parte superiore che ospita un cuscinetto é a pressione nel cuscinetto inferiore, ho messo un po' di colla dove le parti vanno a pressione.
morale: incollate , controllate, in attesa del piatto in metallo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 24 gennaio 14, 10:13   #629 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Magari lo hai già scritto ma me lo sono perso ..
Il tuo swashplate e ' già il " secondo " ( quello con "A" sotto i " raggi " )?
..anche sotto il telaio hai la "A" ?
Vecchio 24 gennaio 14, 11:15   #630 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
si sono quelli con la lettera A, ma per sicurezza ho incollato i cuscinetti alla plastica onde evitate che si smonti di nuovo, credo proprio che prenderò il piatto metallico .
Questa mattina l'ho riprovato, sembra un altro modello dopo aver abbassato leggermente i potenziometri della centralia ma di un pelino.
Ho trovato il biadesivo del kit per incollare la centralina fbl troppo spugnoso e morbido, è stato sostituito con due strati di biadesivo millechiodi.
Perchè due strati, il primo strato è stato incollato solo su metà centralina, sull'altra metà troverete dei micro cip che sporgono di più rispetto agli altri, il secondo strato copre sia i micropic sia la metà del primo strato di biadesivo.
Così si ottiene una centralina orizzontale come il telaio diciamo a 90° con albero rotore, con il biadesivo del kit la centralina causa dei microcip pendeva da un lato, ad occhio era visibile la cosa.
Sembra molto più stabile e preciso come i modelli più grandi, diciamo che sono riuscito a fare un volato normale con un flip.
Oxy 3 qube
Goblin 500
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150&euro; maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
