21 gennaio 14, 12:22 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
| Utenti dei submicro più esigenti Citazione:
Il mercato dei submicro a 6 canali e ' molto più " saturo " ed " esigente " di prima ! Inoltre sono oramai pochi gli irriducibili disposti a migliorare prodotti " nati male " : Chi migliora vuole una base di partenza adeguata e non un modo per tirare fuori euro a vanvera . Anche in questa ottica molti ( io tra questi !) non è disposto a prendere un modello nuovo finché le cose non sono messe " in ordine " : hanno ( abbiamo ) già dato il contributo ( economico ) a fare da beta tester ...ora basta ! ...o il prodotto nasce " bene " o se lo tengano finché ( in linea di massima ) sia un prodotto adeguato . Io credo che l'e -flite ( con il Nano e con mcpx Bl ) abbia abbastanza accontentato e , ora da Align , si chiede ancora più " messa a punto " : anche per i futuri Blade ci sarà ( IMHO ) aspettative più elevate di quelle " sopportate " ora
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
21 gennaio 14, 12:31 | #602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Mi aspettavo dal Trex un'esperienza "forte", nuova, più matura: ho invece trovato un buon prodotto, ma ancora da "allineare" con mods qui e li. E Dylan di Astroid propone anche flashature agli ESC integrati....semplicemente, non me la sono sentita di rifare la stessa strada, con tutte le incertezze e le spese. La mazzata l'ha data la mod alla coda dell'mcpx, che , sfortuna vuole, ho provato la lipo prima del Trex: era quello che andavo cercando, e ce l'avevo in casa. Perchè ricominciare? Non voglio lasciare, per quanto mi riguarda, il senso del modello che non va: erano le mie aspettative forse troppo "ingenue"! Quindi non vorrei raffreddare gli entusiasmi sul modello, poichè, out of the box entrambi, il Trex vince alla grande come prestazioni ed allestimenti. Poi bisogna vedere dove spingerli: con MCPX sono inaspettatamente arrivato al mio traguardo: che bisogno c'è di ripetere la prova??
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
21 gennaio 14, 12:43 | #603 (permalink) Top | |
Questo lo scrivo a conforto del fatto che nei tuoi scritti sei stato chiarissimo ad esporre il tuo pensiero ! ..da aggiungere che pur volendo trascurare il lato economico , un nuovo modello porta via tempo , gestione di ricambi ecc che non sempre si è disposti a tollerare in una fase più " matura " del percorso modellistico e di apprendimento del pilotaggio .
21 gennaio 14, 17:50 | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2009
Allora ragazzi, ho letto qualche post su hf, e da quel che si dice, la differenza dei motori di coda e dovuta al fatto che la casa fornitrice, non riesce a tener i passo della richiesta dei motori, dunque align stessa o un'altra casa produce questo motore... Le defferenze sono nelle dimensioni infatti, il primo, misura 13,1 mentre l'altro 13,7 , anche la parte posteriore e diversa, infatti, il più piccolo, ha il perno del motore che finisce con un fermo a forma di c e inoltre il portamotore presenta la lettere A, l'altro sembra montato a pressione e non presenta alcun fermo e il portamotore presenta la lettera B... Quali siano realmente le differenze non si sa ma si presuppone che il primo, il più piccolo, fa molti più giri ma ha meno coppia, mentre l'altro è tutto l'inverso e quale vada meglio dei due, non ancora si sa...
22 gennaio 14, 22:24 | #605 (permalink) Top |
| Forte questo telaio ( nanoheli)
22 gennaio 14, 22:34 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Avete visto che su nanoheli parlano di un 150 DFC V2? Ma sarebbe quello con le parti contraddistinte dalla lettera "A" o è qualcosa di innovativo? Altra cosa: ma si trova già in italia quello con le parti rinforzate o c'è ancora la prima versione?
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
22 gennaio 14, 22:51 | #608 (permalink) Top | |
tornando seri: già andato mi rivendo subito un pensiero molto vero di un caro utente del forum: gli eli si scelgono non in quanto modelli, ma per le emozioni che ci danno. segui la "panza", e compra quello che ti piace. e per fartelo piacere ancora di più, studialo bene prima (io non l'ho fatto, ero nel mood ossessivo-compulsivo, avevo l'amigdala impallata...!)
23 gennaio 14, 00:40 | #609 (permalink) Top |
User |
Oppure i modelli si scelgono per quello che ci devi fare, se vorrei fare del 3d avanzato o estremo non scelgo un micro ma punto a classi più grandi, se ti vuoi divertire senza il patema di crash costosi può andare bene un micro. Il mio é quello con la lettera A, prima di metterlo in volo ho estratto il cuscinetto dal piatto ciclico un goccio di ciano sulle pareti e rimontato onde evitare lo smontamento in volo. La lipo quando la devi togliere devi prendere nei punti giusti per estrarla, un pò difficoltosa le prime volte. A prima impressione il telaio sembra un pò debole ma forse è stato studiato per salvaguardare i 3 servi del ciclico, il telaio costa 10e, secondo me basterebbe incollare o avvitare una lastra di carbonio che segue la forma del telaio inferiore per intenderci dove si attacca il carrello. Le pale sono un pò flessibili ma accettabili. Le viti come le chiavi a brugola sono della stessa specie del trex 250. Come mio primo micro non ho altri confronti ho eseguito due, hovering in casa, sembra stabile ma molto fuggitivo di ciclico, cioé molto reattivo veloce. sono rimasto impressionato da quando passa dal normale al idle
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
23 gennaio 14, 00:44 | #610 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
l'estrema reattivita' è così inquasi tutti i micro chi più chi meno, ma chi arrivada classi maggiori li tova schizzofrenici
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
