Vecchio 09 dicembre 13, 14:38   #381 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: veneto
A mio parere il bello di questo micro sta proprio nel fatto che va già bene da come esce dalla scatola. Non vedo molto senso nel fare tante modifiche, io con la plastica finora non ho mai avuto problemi, certo bisogna maneggiarlo con un po' di cura.
Mettere il governor su un elicottero simile pure la vedo un po' un esagerazione, per ora penso che la curva piatta al cento per cento sia la miglior soluzione per fare 3D
Il regolatore è completamente programmabile anche quello che c'è già, quindi il soft start è già presente, basta impostarlo.
Luca Pescante - pescante.it
pesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 14:41   #382 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2013
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da pesca Visualizza messaggio
io mi fido!
non vedo l'ora di riceverlo…..
Bdcpv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 16:15   #383 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Hai modo di paragonare il rex 150 agli altri submicro attuali tipo il mcpx BL o il 130X della e -flite ?
..e magari le tue impressione sul funzionamento del compensatore di piroetta su un modello così piccolo ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 19:00   #384 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Residenza: veneto
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io ho provato a suo tempo un mcpx bl di un mio amico, e sinceramente non riuscivo neanche a piroettare in controcoppia, però non mi azzardo a fare nessun confronto, essendo questo il primo micro in mio possesso.
Riguardo la compensazione di piroetta per farla funzionare bene è importante fare gli zero dei servi molto precisamente, come in ogni sistema flybarless d'altro canto, e poi si può apprezzare, anche se il modello è molto piccolo
Vecchio 09 dicembre 13, 19:34   #385 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ottimo !
Secondo me il compensatore di piroetta può aiutare molti di noi principianti del 3D a migliorare : purtroppo capita spesso di usare submicro per la maggiore facilità / sicurezza di uso negli spazi più vicino casa .
Vecchio 09 dicembre 13, 21:32   #386 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
con il mio mcpx è praticamente impossibile piroettare, scappa in giro dappertutto, a meno che non le fai abbastanza lente da riuscire allo stesso tempo a correggere per tenerlo dritto
poi ovvio va di pollice in pollice
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 23:02   #387 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Il mio BL è perfettamente livellato con le antiorarie e cabra con quelle orarie, ma ho imparato a compensare.
Altre chicche di Dylan.
Il motore principale sembra un HP06V2 8200kv, con pignone da 10T M0.3, con la corona dimensionata in modo da avere un rapporto non troppo dissimile dal BL.
Il passo massimo impostabile è inferiore a quello del BL.
Le pale hanno un profilo alare più sottile ed una corda più stretta.
Il motore di coda è un 8000kv 2S su cassa dellHP03TV2 con attacco da 6mm. Ha un'asse da 1,3mm, quindi rotori alternativi vanno riforati. A questo proposito, Dylan si trova molto meglio con il palino Lynx da 47mm.
Secondo lui il segreto dell'ottima coda è la somma di passo collettivo non eccessivo, pale principali meno esose in termini di coppia, un ottimo motore di coda, assenza di governor ed un buon mix main-to-tail da usare come torque precomp.
Ad ogni modo rileva occasionale rimbalzo da piro stop e tail vag, quest'ultimo in special modo col vento.
Probabilmente flashando l'esc di coda diventa una spada.
Ultima modifica di liftbag : 09 dicembre 13 alle ore 23:08
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 02:43   #388 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-08-2013
Residenza: Italia
Ma costa 250 euro?
Victor.70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 16:14   #389 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Buon pomeriggio a tutti....assente ingiustificato
...se non sbaglio sta 220 euro da Gianni a Roma
Mi sembra bellino.....anche se leggo che ha il "solito" telaio"autoflettente".....che non è il massimo su un hely. Però, penso valga la pena di averlo in hangar
Non credo di comprarlo, non volo piu da parecchio....anche con gli aerei. Però è bellino.
Ciao Lift, tutto a posto?...saluti anche a tutti gli altri
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 17:18   #390 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
bentornato.
tutto motard ormai?
perdonate l'ot.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
