06 novembre 13, 10:10 | #222 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Magari sul warp metterò la AR7200 del 300X, e magari anche i servi cloni MKS che sicuramente monterò sul 300X appena il primo originale sgrana | |
06 novembre 13, 10:27 | #223 (permalink) Top | |
E' da un bel po' di tempo che modders come Dylan e altri e programmatori come Steffen Skaug, Achim e altri, hanno reso possibile avere un sub micro largamente superiore a ciò che qualsiasi casa produttrice ha proposto fin'ora. Gli ultimi passi da fare erano il miglioramento (in affidabilità) dei servi e la piro comp. Align sembra aver centrato questi due elementi. Ho solo un dubbio sul software dell'esc di coda, da verificare quando lo proverete, ed anche la grande perplessità sulle motivazioni che ancora oggi spingono ad utilizzare uno swashplate con geometria sbagliata, anche dopo il proliferare di telai e piatti aftermerket che correggono il problema Eppure mi pare che Walkera sui suoi sub-micro monti piatti oscillati geometricamente corretti... | |
07 novembre 13, 01:08 | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi software ESC di coda ..e swashplate...sommati assieme se confermati, parlo + del esc, ne diminuirebbero l'effettive prestazioni/capacita di volo ? Oppure non dovrebbero pesare troppo e cmq resta un buon modello su cui farci un pensierino per il futuro ?...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
07 novembre 13, 02:27 | #227 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Piatto stock MCPX il pin antirotazione oltre ad essere posto lateralmente è a un altezza inferiore rispetto all'uniball che fa snodare il piatto e crea nell'ely dei movimenti non voluti Piatto upgrade (microheli) Nella foto il pezzetto di carbonio si utilizza con telaio originale e praticamente non corregge il comportamento anomalo essendo nella stessa posizione dell'originale mentre dietro al braccino dove si innesta l'astina del servo elevatore ce un prolungamento all'altezza giusta dell'uniball che fa snodare il piatto che non crea movimenti anomali se utilizzato con telaio con l'asola che lo blocca messa posteriormente | |
07 novembre 13, 07:48 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
A proposito dello swashplate del 150 ... Da qualche parte ( appena lo ritrovo linko ) che Align dichiara che la conformazione e materiale risulta il più adatto ad un uso in 3D Insomma lo annovera tra i " pregi " del modello .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
07 novembre 13, 09:45 | #230 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, un'analisi sugli elementi che possiamo vedere è giusto farla. Intanto su un piatto in plastica hanno utilizzato sfere in metallo, sperabilmente acciaio. La plastica sembra sostanziosa, sia nella parte fissa che in quella rotante ed il piatto da un'impressione di compattezza e robustezza. Speriamo non sia affetto dai noti difetti Blade di crepe e stappamenti del mozzo. Infine, a parità di geometria sbagliata, il pin posteriore è forse quello che genera l'errore meno evidente. La traslazione indesiderata con questo piatto, avviene in avanti o indietro durante i flip di alettone. Col pin laterale invece si ha la fastidiosa traslazione laterale durante i flip di cabra e picchia. Sul fatto che sia ottimizzato per il 3D non saprei dire il perché, so solo che un buon pilota 3D neanche se ne accorge di quello che ho scritto. Questi difetti li sente soprattutto il principiante, me compreso, e a volte, a causa del disorientamento dovuto alla traslazione, io ho avuto dei crash che sarebbero stati evitabili con un modello più neutro nel comportamento. | |
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
