Vecchio 15 maggio 15, 20:35   #1371 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Ho rimesso le pale e fatto un po' di test..
Non sono riuscito a fare un video dove era evidente il problema.. Delle volte succede spesso e dura molto e altre volte invece si presenta raramente e per breve tempo..
Allora se mando stick al massimo il motore sforza tantissimo ma i giri rallentano molto e l'eli sposta pochissima aria e questo accade sempre..
L'altro problema invece non saprei come spiegarlo.. Praticamente delle volte il motore è come se perdesse dei giri e provasse a riprenderli.. questo capita una volta ogni tanto oppure tante volte di fila.. infatti si sente il motore che fa sempre questo rumore fino a quando non cambio la velocità delle pale da radiocomando.. Ricordate quando mi lamentavo che ogni tanto l'eli sbacchettava?? Io pensavo che questo problema fosse dovuto dalla coda.. invece ogni volta il motore "perde giri" (diciamo cosi ma non so se è questo il problema) l'elicottero sbanda , quindi questi sbacchettamenti sono dovuti dal motore principale e non da quello di coda (Colpo di scena)
Ho cercato di misurare il passo con 'iphone ma ogni volta da una misurazione diversa
Delle volte 8-9 delle volte 11-12 e fino ad arrivare a 13-14 sia in positivo che in negativo..
Sono spiazzato non saprei a cosa possa essere dovuto questo problema..
Fatemi sapere voi cosa ne pensate
simolmeglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 15:34   #1372 (permalink)  Top
Ragazzi sono riuscito a fare un video.. Il problema è peggiorato come si vede dal video.. Purtroppo non sono riuscito a far inquadrare bene l eli ma anche solo dal rumore capite che ce qualche problema.. Potrebbe forse essere l albero motore leggermente storto? O il passo delle pale? Aspetto risposte
Link: https://youtu.be/DKJb88rwQvE
Vecchio 18 maggio 15, 17:36   #1373 (permalink)  Top
Con qualche batteria l effetto è minore ma in linea di massimail problema è sempre quello
Vecchio 18 maggio 15, 17:49   #1374 (permalink)  Top
Le sto pensando tutte.. Potrebbe essere il radiocomando un po scarico?? Ho 4.4 volt e a volte quando lo accendo lo schermo slampeggia..
Il volo è ingestibile.. Aiutatemi!!
Vecchio 18 maggio 15, 20:10   #1375 (permalink)  Top
Ragazzi ho risolto!!!
Era il main gear, non so come mai.. I dentii dell ingranaggio sembravano tutti apposto l ho cambiato e ora va che è una meraviglia! Tra le altre prove ho provato a togliere tutti i d/r settati da radio e ora ho imparato ad utilizzare l eli senza corsa limitata dei servi.. Ed è una bomba! I movimenti di coda sano rapidissimi e l eli è molto scattante, un po di pratica e ci si prende confidenza subito.. Anche se ogni tanto la coda sbacchetta, cambiando il valore del gyro forse migliora.. Comunque ragazzi mi scuso per la tortura
Magari questa mia esperienza puo essere utile a qualcuno
Grazie di tutto
Vecchio 27 maggio 15, 20:47   #1376 (permalink)  Top
Ragazzi ho un'altro problema..
Il trex non mi si connette alla radio..
Questi giorni tutto ok e oggi vado per farlo volare, accendo e aspetto, aspetto e.. niente!
Non si connette.. Ho provato a rifare il binding ma una volta finito l'eli non si connette..
Cosa puo essere?
Vecchio 28 maggio 15, 15:56   #1377 (permalink)  Top
Ragazzi ho trovato un video in cui questo tizio ha il mio stesso problema..
https://www.youtube.com/watch?v=wXXHC5bVbF0
nei commenti credo ci sia scritto anche la soluzione ma non mastico di inglese, qualcuno potrebbe tradurmi?
Vecchio 28 maggio 15, 16:42   #1378 (permalink)  Top
è probabile che io abbia toccato per sbaglio i trim della radio...
è forse possibile che sia questo che faccia impedire il binding? Se si come faccio a togliere i trim?
Vecchio 02 giugno 15, 19:11   #1379 (permalink)  Top
L'avatar di capellie
Data registr.: 13-02-2009
Residenza: asti
motore
è' già successo che tutto funzioni tranne il motore principale?
capellie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 21:42   #1380 (permalink)  Top
cioè?
No.. mai successo..
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
