Vecchio 14 maggio 15, 17:35   #1361 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Ragazzi oggi vi racconto cosa mi è successo... Come questi giorni anche oggi ho deciso di andare nel mio solito posto per far volare il trex, un posto abbastanza grande con un pozzo nel lato da dove posso far decollare l'eli. Tutto il prato ha un erba molto alta (mi arriva al ginocchio). Inizio con i voli, finisco la prima batteria e comincio con la seconda, però noto un problema che anche altre volte si è manifestato, quando alzo i giri del motore al massimo il motore sforza e fa un rumore come se si impallasse non riesco a spiegarlo bene perchè è un problema un po' strano che va e viene. Comunque decido di farlo atterrare per vedere meglio questo problema, allora lo metto sul pozzo e faccio dei test tenendolo fermo e alcuni in mano, il problema persiste ma comunque l'elicottero vola, provo quindi a farlo volare per vedere bene che problema da... metto l'eli sopra il pozzo e do gas, nel momento in cui lo stick arriva sopra la metà l'eli comincia a salire, appena si è distaccato due centimetri dal pozzo mi si staccano le pale, una mi passa vicino 30cm e l'altra parte dal lato opposto ad una velocità veramente alta, tanto che solo quando ho visto il trex senza pale ho capito che erano partite le pale.. Mi sono visto sfrecciare una cosa nera velocissima in un milli secondo, il primo pensiero è stato "Porca vacca e se mi prendeva?" giuro veramente erano dei proiettili.. Fortunatamente ho ritrovato una pala a distanza di circa 7 metri dall'elicottero e quando l'ho raccolta ho capito cosa era successo.. La pala in questione aveva ancora attaccato il suo pezzo del sostegno d'ala rosso e lo spidle in titanio che avevo montato qualche giorno fa.. Ed è proprio qui il problema.. Quando sono andato a montare lo spidle ho avvitato le due viti alle estremità.. solo che ad un certo punto quando avvitavo lo spidle girava su se stesso, quindi ho provato a tenere ferma l'altra estremità per avvitarlo bene, solo che ero sprovvisto di un altro cacciavite cosi piccolo e in più l'operazione mi sembrava troppo difficoltosa per essere effettuata, quindi ho pensato che fosse normale che girasse su se stesso,ho lasciato tutto cosi e ho montato le pale.. Oggi si vede che con le vibrazioni e la sollecitazione la vite è venuta fuori scaraventando le pale a velocità altissima... In quel prato con l'erba alta in quel modo non sono riuscito a trovare l'altra pala.. presuppongo che essendo quella la parte più leggera, perchè lo spidle l'ha tirata via l'altra pala avrà, percorso piu metri della sua compagna..
Comunque da questa esperienza mi sono reso conto di quanto siano pericolosi questi aggeggi.. anche il più piccolo.. Si parla sempre di sicurezza e pericolosità nel modellismo dinamico ma finche uno non vede con i propri occhi non si può rendere conto al 100%..
E per la cronaca il problema al motore resta ancora
Ho messo anche una foto in allegato
Saluti
Ultima modifica di simolmeglio : 14 maggio 15 alle ore 17:38
simolmeglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 17:53   #1362 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Mi sa che
1- non hai usato frenafiletti
2- non hai tenuto con la brugola ferma l'altra parte dello spindle quando stavi avvitando
Occhio
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 18:02   #1363 (permalink)  Top
cos'è il frenafiletti? E poi le viti lynx non hanno la brucola ma proprio la vite quindi ci vuole un'altro cacciavite piccolo quanto quello e io non ce l'ho
Vecchio 14 maggio 15, 19:32   #1364 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
nkia! no franafiletti? no serrare viti? ottimo! il frenafiletti sarebbe un fluido viscoso che incolla le viti ed evita che si svitino ovviamente è reversibile , altra cosa saggia è serrare (mai troppo però) le viti precedentemente "unte" di frenafiletti , ci credo che sono partite ... il motore potrebbe dipendere da un errata curva passo/gas , oppure dall esc difettato , oppure dal motore farlocco , oppure dalle batterie fottute , procedi per ipotesi , prima direi le curve gas/passo che non costa nulla , poi batteria e poi se persiste il resto facci sapere e non farti male
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 15, 23:58   #1365 (permalink)  Top
Ne so parecchio io di tutte queste cose.. Sul forum non ce scritto niente! Nulla che parli di questo.. Per il motore ho le curve settate di default.. Faro delle prove con le batterie e spero vivamente che non sia l esc.. Comunque se riesco vi faccio anche un video cosi vi rendete conto meglio
Vecchio 15 maggio 15, 03:31   #1366 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da simolmeglio Visualizza messaggio
Quando la vite entra in una filettatura metallica, sempre frenafiletti, quando entra nella filettatura in plastica, io per sicurezza metto un goccino di cianoacrilica.
Nella guida per principianti è scritto dappertutto
Per il motore,, che rumore fa? Magari è il cuscinetto andato o da lubrificare.
Vecchio 15 maggio 15, 16:09   #1367 (permalink)  Top
Allora ho provato senza pale e il motore va che è una meraviglia..
Sto ipotizzando che forse quando lo stick è al massimo e le pale sono con il passo positivo il motore incontra troppa opposizione dell'aria e fa un rumore strano come se si impallasse... In più sembra che i giri diminuiscano drasticamente (questo puo essere normale anche perchè le pale trovano veramente piu opposizione dell'aria) però negli ultimi voli questo calo si è aggravato a tal punto che l'elicottero non saliva di quota...
Non riesco veramente a capire.. Comunque rimonto le pale e se il problema persiste faccio un video cosi capite meglio..
Vecchio 15 maggio 15, 17:26   #1368 (permalink)  Top
Residenza: casa
scusa ma con le pale messe e l'hold tirato quanti gradi hai max ? meglio se sta prova la fai pure con il motore staccato non si sa mai
Vecchio 15 maggio 15, 17:32   #1369 (permalink)  Top
Emmm... come faccio a sapere quanti gradi fanno le pale?
Non ho un misuratore.. di solito quanto devono essere?
Vecchio 15 maggio 15, 17:37   #1370 (permalink)  Top
Residenza: casa
se hai un cell puoi usare una app tipo bolla ma la misurazione la devi fare sulla faccia altra della manina portapale cmq sarebbe orientativa come misura , senò o compri un misuratore o ti fai un ageggio e ci fissi il cell oppure un goniometro e provi alla ghetto style
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
