Vecchio 05 maggio 15, 20:41   #1341 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da simolmeglio Visualizza messaggio
Ho fatto la compensazione della coda impostando due lampeggi rossi della centralina ma l'elicottero gira ancora su se stesso ma in modo molto minore... Comunque è ancora un problema da risolvere.. C'è qualche impostazione o comando per risolvere?
Il led a sinistra rimane ancora rosso..
Stai usando una devo come TX? Se si prova a ribindarlo, con le devo capita spesso
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 22:43   #1342 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Nono uso una spektrum dx6i
simolmeglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 22:45   #1343 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
prova a ribindare, un'amico aveva avuto un problema simile con la devo, con altre radio non glie lo faceva
Vecchio 05 maggio 15, 22:47   #1344 (permalink)  Top
Ok provo e vi faccio sapere!
Grazie Buddy
Vecchio 06 maggio 15, 17:02   #1345 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Buddy niente non va.. sempre led rosso acceso..
Cosa posso fare?
Vecchio 06 maggio 15, 17:40   #1346 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Cosa posso fare?
Provare con un'altra radio, da dx7 in poi.. È la tx di fisso
Vecchio 06 maggio 15, 18:14   #1347 (permalink)  Top
Purtroppo non ho altre radio da poter collegare all'elicottero..
Ma ha sempre funzionato la Dx6i ora perchè da questo problema?? non ci aveva mai fatto..
Dici che potrebbe essere un problema legato al protocollo della radio?
Comunque l'elicottero vola bene, solamente che tende a girare su se stesso e ha questo led rosso acceso che mi preoccupa alquanto..
Vecchio 07 maggio 15, 02:41   #1348 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
prima di risponderti ho verificato sul mio
hai il giro in normal e non avcs... cioè da radio stai passando un parametro inferiore al 50% di gain (io uso hitec ma credo che per dx6 sia uguale altrimenti verifica sul manuale della radio so che per le futaba ad esempio è il contrario)... quindi se l'ely tende a ruotare è perchè sta compensando poco o con troppa lentezza ed essendo praticamente impossibile fare uno zero meccanico con un elicottero non a trasmissione e passo di coda, ma con due motori e passo fisso della coda regolata dal numero dei giri, credo che il problema stia li.
Spia verde e rossa significa che sei in normal...aumentando a + del 50% dovresti vedere accendersi la seconda verde e trovare un valore in cui l'eli compensa bene (io 72% in volo normale e 69 in Idle1)
Puoi comunque trovare il setting giusto anche in normal (da 0 a 50%) ma per quanto mi riguarda volo sempre in avcs
Saluti
LB
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
Ultima modifica di little_b78 : 07 maggio 15 alle ore 02:45
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 15, 16:04   #1349 (permalink)  Top
ODDIO! Grazie mille!
Non avevo minimamente pensato che poteva essere un problema di radio!
C'era una levetta.. "FLAP GYRO" che era impostata su 0 una volta messo su 1 la spia è tornata verde! Ora vedo quali parametri settare per mantenere una coda dritta, inizio con il provare i tuoi valori...
Grazie mille ancora
Vecchio 09 maggio 15, 20:24   #1350 (permalink)  Top
Ragazzi la sfiga mi gira attorno..
Oggi stavo facendo i miei voli e ad un certo punto l'eli cade da solo.. il motore principale è andato, non si muove.. ho controllato che girasse liberamente e senza intoppi e tutto risulta nella norma, anche i fili non sono danneggiati.. Durante l'allacciamento alla radio il motore non emette beep e non si muove.. quando poi si collega alla radio quando do gas il motore sembra provare ad andare ma non riesce a girare fa dei piccoli scatti e si ferma, come se non gli arrivi la giusta corrente giusta.. Ora per fortuna ho un motore di ricambio ma vorrei sapere come mai questo non va più.. adesso smonto tutto e vedo se c'è qualche problema evidente.. Escludo che si sia bruciato un avvolgimento interno, avrebbe fatto una sfumata o minimo puzzerebbe un po'..
Avete delle teorie?
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
