Vecchio 29 aprile 15, 19:28   #1331 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Ok grazie!
Oltre all'albero ho comprato anche i palini da 47 della lynx ma ora l'elicottero gira su se stesso.. Gira nel verso in cui i palini spingono l'aria per dare il contro giro alle pale principali... come posso risolvere?
Spero di essermi spiegato
simolmeglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 15, 20:14   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da simolmeglio Visualizza messaggio
Ok grazie!
non credo di aver capito bene ma la butto li....
1) forse hai montato il palino al contrario (lo so scusa ma la dico lo stesso...)
2) forse hai invertito il senso di rotazione del motore di coda invertendo i pin della centralina
altro da come lo descrivi non saprei...
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 00:22   #1333 (permalink)  Top
Semplicemente l elicottero gira su se stesso perche il motore di coda da troppa spinta.. Questo mi è capitato da quando ho cambiato i palini.. Provero a rimettere quelli oroginali per vedere se fa lo stesso problema.. Intanto avete delle idee su cosa possa essere? Ovviamente ho montato i palini correttamente non ho toccato i pin
Vecchio 04 maggio 15, 11:23   #1334 (permalink)  Top
Immagini: 4
ah ok... scusa ho interpretato il "gira su se stesso" come quando non hai proprio compensazione.
allora potrebbe essere il giro che col palino nuovo necessita di sensibilità diversa....
Vecchio 04 maggio 15, 18:16   #1335 (permalink)  Top
HO provato a cambiarlo un po' ma non risolvo il problema..
Ecco qua cosa mi ha scritto un mio amico ditemi cosa ne pensate:
"Le pale nuove essendo più lunghe incontrano una resistenza dell'aria maggiore e quindi generano una torsione maggiore di quella precedente ed è normale quello che ti succede ma è risolvibile tramite i settaggi del mrs.
Devi schiacciare il tasto set sul mrs che è la ricevente e il flight controller di questo elicottero e seguire le istruzioni scritte nel manuale aumentando il settaggio che controlla la torsione della coda.
In ogni caso, non ti consiglio queste pale per questo elicottero in quanto sforza il motore e l'esc e rischi di bruciare uno dei due oltre al fatto che la batteria ti durerà molto di meno.
Ci sono altri modi per avere più performance da questo elicottero."
Vecchio 04 maggio 15, 19:15   #1336 (permalink)  Top
Immagini: 4
ha ragione a mio parere sul fatto che se l'ely tende a non contrastare bene di coda devi agire sul controllo del guadagno, ma sul resto non saprei... io monto quel palino da mesi..motore di coda perfetto e sempre fresco esc caldo ma il giusto... anche perchè comunque se voli con le stock fai 2,40 minuti e attera!
Vecchio 04 maggio 15, 19:21   #1337 (permalink)  Top
Quindi non ha tutti i torti..
Solo che i problemi che dice lui credo siano molto rari da poter riscontrare anche a lungo termine.. Comunque di preciso come faccio a settare l'elicottero?
Vecchio 04 maggio 15, 20:00   #1338 (permalink)  Top
Ho appena notato che il primo led a sinistra è rosso... cosa puo essere?
Vecchio 05 maggio 15, 18:32   #1339 (permalink)  Top
Ho rifatto la compensazione dei servi e del rotore di coda (cosa totalmente nuova per me) perchè l'elicottero era tutto sballato (sforbiciata, servi ecc...) Ma il led a sinistra è sempre rosso.. Ho letto che si riferisce al sistema flybarless... Ma non so come risolvere e a cosa si riferisca precisamente.. Avete consigli?
Vecchio 05 maggio 15, 19:47   #1340 (permalink)  Top
Ho fatto la compensazione della coda impostando due lampeggi rossi della centralina ma l'elicottero gira ancora su se stesso ma in modo molto minore... Comunque è ancora un problema da risolvere.. C'è qualche impostazione o comando per risolvere?
Il led a sinistra rimane ancora rosso..
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
