04 febbraio 15, 20:22 | #1311 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2015 Residenza: Salerno
Salve a tutti da qualche giorno faccio anche io parte del club dei possessori del t-rex 150 ma ho un problemino, "scodinzola" maledettamente, ho provato a mettere il gain al minimo e settato sulla radio tutte le impostazioni come da manuale. A tratti sembra quasi calmarsi per qualche secondo ma dopo qualche istante inizia a "scodinzolare" sempre più violentemente. E' capitato a qualcuno? Grazie Marco |
07 febbraio 15, 12:44 | #1314 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2014 Residenza: Torino
Scusate la domanda probabilmente già posta da altri, ma per fare il binding (ho una spektrum dx6i) devo obbligatoriamente acquistare un satellite a parte? O il satellite serve solo ad aumentare il raggio di ricezione della rx? Grazie
09 febbraio 15, 10:30 | #1315 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si leggi qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-align-63.html Saluti
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
19 febbraio 15, 20:49 | #1316 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Ciao a tutti, oggi ho fatto un piccolo crash con il piccoletto e quando ho riprovato a decollare non mi ha più funzionato il motore principale non ha più dato segni di vita, ho provato a collegarlo al posto del motore di coda e funziona, ma se lo collego normalmente non funziona... E il crash non è stato forte, ma da 40-50 cm nell'erba...È capitato a qualcuno? Scheda andata?
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
20 febbraio 15, 13:18 | #1317 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se no: Controlla i pin femmina del main sulla scheda. (Togli le pale) e verifica che non ci siano giochi nell'inserimento dei connettori facendo un po' di movimenti e vedendo se parte. Sperando che non si siano dissaldati i pin femmina dalla scheda.
20 febbraio 15, 13:47 | #1318 (permalink) Top |
Si fa i bip normali e si binda normalmente... A vedere la spina femmina sulla Main non sembra abbia niente dice è saldata... Provare a toglierla e rimetterla?
20 febbraio 15, 14:07 | #1319 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non attaccare e staccare il motore principale con la lipo inserita, disconnetti sempre la batteria prima di disconnettere o connettere il motore. Se binda ed emette i bip regolari vuol dire che la connessione dei 3 pin motore è corretta. A questo punto verifica che non sia in safe/hold e di avere il trim throttle a 0 o negativo...o prova a rifare la procedura di bind. Non forzare oltre i connettori della piastra che sono molto delicati.
20 febbraio 15, 14:52 | #1320 (permalink) Top |
| t-rex 150 align
Si io ho sempre staccato la lipo prima di disconnettere il motore, ma i beep li fa anche se stacchi lo spinotto del motore principale e rimane solo connesso quello di coda. Prima del crash funzionava quindi non penso sia in safe/hold e il motore di coda dando gas gira.
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
