Vecchio 31 agosto 14, 04:49   #1171 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Stock intatto...
Ma risponde proprio male.
Es. Se io do stick a destra per ruotarlo semplicemente mentre è in hovering non è che il movimento dello stick corrispone una rotazione pari dell'elicottero (non è costante come invece è su tutti gli elicotteri che ho, sia TT che con motore di coda con expo a 0) ma si muove prima lentamente, poi caccia una rotazione di 45° rapida...
Per la coda ho corsa a 125%, D/R a 100% e Expo a 0%...
Non dico che debba essere perfetto di scatola ma dovrebbe almeno volare e non essere completamente ingestibile...
Purtroppo anche se è nuovo il palino stock va male, se metti il lynx 47mm cambia tantissimo.
A quanto hai la tail comp?
Le corse della coda portale al massimo poi dimmi se migliora la velocità piroetta, anche i d/r
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 18:15   #1172 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ok, ma un volo tranquillo non è capace di farlo di scatola?
Non dico che abbia una coda come una spada ma che per fare un cerchio scodizoli a caso e le virate siano un parto...
Il tail comp l'ho a 3 flash.
Proverò... Adesso è smontato perchè devo saldare le presette per flasharlo col blheli...
L'adesivo della 3in1 è una schifezza... E' restato mezzo attaccato ai chip sulla scheda...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 18:20   #1173 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
no,di scatola no, almeno il palino lo devi cambiare e mettere il 47mm lynx.
tail comp mettila a 4 flash.
bhe selo flashi risolvi i tuoi problemi vai tranquillo.
io stamattina ho scoperto il perchè di quel calo drastico di potenza.... avevoun vacetto dell'alimentazione attaccato per miracolo..
ora lo saldo, poi flasho anche l'altra centralina, ma stavoltaflasho solo la coda...il main lo lascio stare
Vecchio 31 agosto 14, 18:28   #1174 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Ok. Quindi basta flashare solo la coda? Il main cosa ci guadagni?
<<Ace Ventura>>
Vecchio 31 agosto 14, 18:36   #1175 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
NO IL MAIN NON FLASHARLO, PERDI UN PO DI GIRI, IOLO AVEVO FATTO PER IL GOVERNOR, VA BENISSIMO SE METTI UN MOTORE PIU POTENTE tipo lynx eox 1101, hp08, hp09...con lo stock non ne vale la pena, te òlosconsiglio, anche perchè poinon puoi piu tornare indietro.
se non hai fretta ora flasho l'altra scheda in coda e lascio il main stock, poi rimetto il motore stock e ti dico se èmeglio main flashato o stock.
scusate il cap lock
Vecchio 31 agosto 14, 20:36   #1176 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
sei molto impegnato vedo...
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 14, 20:51   #1177 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
esatto.. avevo la morosa che mi lanciava occhiatine.... e non erano per erotiche..
comunque ho provato, molto meglio col governor..
mi sembrava di avere meno giri da stockma invece no... inoltre tiene meglio nelle manovre piu impegnative....
se ti va flasha anche il main..
ho usato anche sull'altra scheda gli stessi parametri che avevo sull'altra..
e invece quella tail
con queste configurazioni non ho mai perso la coda, è sempre inchiodata.
qui devi usare3 lampeggi di tail comp.
curve tutte e 3 piatte
una tutta 65
l'altra tutta a 75
e l'altre tutta a 82
Vecchio 31 agosto 14, 22:28   #1178 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Grazie mille.
Proverò perchè il governor non l'ho mai utilizzato e devo capire bene come funziona...
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 01 settembre 14, 13:16   #1179 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Grazie mille.
Fatto un hovering in cantina e la coda sembra rispondere meglio rispetto a prima (per un volo all'aperto ci vorrà tempo; piove sempre)... E' tutto stock con il tail comp a 4, D/R a 125%, corsa della coda a 150%, performance kit e ho rifatto i limiti del passo portandoli a +-12°.
Per flasharlo aspetterò di avere almeno il palino... Intatno ho saldato i cavetti agli ESC...
Per il palino vedremo (la cosa che mi interessa per il momento è che riesca a volare e a fare un flip decente quindi vorrei fare le minime modifiche per questo scopo)...
Ho il servo posteriore che ha un po' di gioco e che ogni tanto, quando devo mettere il fermapale, si impunta ma da dentro gli ingranaggi sembrano ok...
<<Ace Ventura>>
Vecchio 01 settembre 14, 13:22   #1180 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Gia che ci sei flashala la coda, migliora nettamente
Per il servo coda, è normale vai tranquillo
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150&euro; maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
