Vecchio 28 agosto 14, 11:14   #1151 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da cos000 Visualizza messaggio
Resto tutto originale? Per le manine che ballano? Cosa ci metto? Dampers lynx e saibe? Adesso le viti dello spindle sono in battuta ma balla tutto lo stesso...
La mia coda è tutto fuorché precisa... Gira in volo come se il gyro fosse in Normal... A volte la perdo in una virata...
Se l'ely balla controlla di non avere il stortato il Main Drive Gear (che effettivamente sono un po' di burro )
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
Ultima modifica di little_b78 : 28 agosto 14 alle ore 11:19
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 11:17   #1152 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Fragile? io lo trovo un modello resistentissimo! il mio ha preso certe botte! e l'unica cosa che ho dovuto fare è sostituire la swashplate allora ho fatto che prendere questo : 150 Performance Booster
Ed è migliorata anche la coda.
Non so se sono stato fortunato io...ma l'unica cosa fragile ho trovato sia la capote...
LB
Io ho preso la canna della manica a vento del campo e si è letteralmente smontato...
Piegato albero, spindle a Z, e spezzato una pala...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 11:23   #1153 (permalink)  Top
Immagini: 4
MA CHE SFIGA! Pensa che io una volta ho preso un albero sul tronco volando all'indietro (che sono una frana..) ero convinto di aver spaccato tutto... si è staccato solo lo stabilizzatore di coda e staccata una uni dal piatto... intatto.
cmq segui i consigli di buddy che ne sa parecchio su questo micro.... l'upgrade che ti ho segnalato a me è piaciuto molto.
Saluti
LB
Vecchio 28 agosto 14, 11:29   #1154 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Se ti fa cosí hai vibrazioni.
Metti albero acciaio lynx, spindle titanio, ultradampeners.
Se ci metti anche il kit stretch vai alla perfezione.
Cosa piu importante è blheli
Mi conviene il kit stretch o prendo 4 pale non suppostate e il resto così ho qualche ricambio?
Saluti
LB
Che poi non l'ho centrata, le sono passato a fianco e l'ho presa con la pala che in quel momento stava tornando indietro (infatti l'ho rotta sul bordo d'uscita) e mi ha sparato via l'elicottero...
Ce l'ho il performance booster ma non sapevo se mettere il piatto perché ho paura di sgranare i servi...
<<Ace Ventura>>
Ultima modifica di cos000 : 28 agosto 14 alle ore 11:32
Vecchio 28 agosto 14, 12:05   #1155 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
domandone qualcuno ha provato a bindare con una radio dsm2 e nn dsmx?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 12:05   #1156 (permalink)  Top
Immagini: 4
In effetti io non ho ancora crashato dopo aver montato questo piatto, però ti posso dire che il problema del cuscinetto interno che si stacca o cmq si sposta anche dando passo secco all'improvviso rispetto a quello in plastica originale sparisce....e i servo lavorano bene.
Lb
Vecchio 28 agosto 14, 12:10   #1157 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Io col 150 volo in dsm2
Duca: io ho centrato in volo rovescio e a manetta un palo, ho totto pale, albero carbon tranciato a metà, spindle lynx dritto, telaio perfetto.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 12:59   #1158 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
quindi dici che va anche con la mia radio Marco
Vecchio 28 agosto 14, 13:22   #1159 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Certo che si, va con futaba fhss, spektrum dsm2/dsmx e jr dmss ( o come si dice ). La tua è una jr e va bene
Vecchio 29 agosto 14, 01:28   #1160 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Lb
Il mio piatto (con la lettera A) si è separato e l'ho aggiustato fondendo col saldatore la parte di plastica che stava attorno creando una specie di L. Adesso è immobile...
Ho risolto il problema delle manine che ballavano sulla testa quasi del tutto... Ora il gioco è accettabile... Ho limato le estremità dello spindle portando via quasi 0,2mm...
Adesso se stringo le viti come un assassino le manine grattano ruotando ma, se mando solo le viti in battuta e do ancora un quarto di giro che siano ferme, si muovono alla perfezione...
<<Ace Ventura>>
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 18:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 14:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 11:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 11:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150&euro; maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
