19 luglio 14, 20:24 | #1063 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Ecco la belva, dopo l'ultimo crash dove l'albero carbon si è tranciato l'ho stretchato e gli ho messo l'albero in acciaio lynx, carrello il co-polimero ( sembrerebbe molto resistente e flessibile ) e pale da 125mm, motore è sempre l'eox 1101, sono sempre in attesa che escano le manine dedicate per stretcharlo a 150mm. Il telaio che ho della lynx ( il mio è il prototipo di quello uscito ufficialmente ) risulta molto molto resistente, idem i cuscinetti e le piastre in carbonio, è come nuovo nonostante i crash,a differenza del microheli che si piega su se stesso, il mio amico sett scorsa lo ha crashato nell'erba ( tirando l'hold ) e praticamente era a V , la piastra motore era in verticale quasi, e non scherzo.. Risulta molto resistente anche il tubo coda carbon, pensavo si crepasse facilmente invece non si è fatto niente nemmeno con la botta contro il palo. Diventa peró piu stabile, la coda è molto piu autoritaria. Devo capire peró perchè ogni tanto la coda piroetta velocissima al posto di piroettare normalmente, a voi capita? Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
24 luglio 14, 01:06 | #1066 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
E' molto controllabile anche se è velocissimo e prende velocità subito... La coda risponde bene e i flip mi riescono molto precisi rispetto a MCPX e compagnia... Anch'io ero demoralizzato perchè non riuscivo a trovare un settaggio che mi andasse bene ma adesso, in 2 voli sembra andare bene...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
24 luglio 14, 01:09 | #1067 (permalink) Top |
tra tutti i micro che ho provato, questo è decisamente il migliore,preciso in tutto, reattivo, veloce, totalmente settabile, fa coseincredibili, cose che altri micro non riescono a fare. in cosa non ti piace? vediamo se riesco ad aiutarti
25 luglio 14, 12:46 | #1068 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2013
Io ho fatto il programma sulla radio come da manuale ma vedo che il modello in virata va un po dove gli pare.....(ho messo anche il palino da 47mm) Proprio stamattina volevo provare un flip ma ho visto che proprio non ce la fa ad ribaltarsi. Sulla centralina ho lasciato beginner...(forse sarà per quello che non riesce a inclinarsi velocemente in avanti per un flip) Ho una domanda.......per chi ha già smontato lo spindle mi sa dire se ci è riuscito con facilità? Io è tutta mattina che provo perchè gratta un po lo spindle e le due brugole inserite una opposta all'altra sembrano girare a vuoto. Aiutatemi non so cosa fare?!?!? |
25 luglio 14, 12:58 | #1069 (permalink) Top | |
Innanzitutto metti su average 3d, senno nn si ribalta, poi fai bene lo zeroo e il passo + e il - devono essere identici. Per lo spindle devi usare il trapano con punta fine e forare la testa della brugola, le hai spanate. Io ho poi messo quello in titanio lynx che non si piega neanche a volerlo ed ha le viti a croce. Per la coda se la vuoi precisa a costo 0 flashala
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
25 luglio 14, 14:51 | #1070 (permalink) Top | |
Buddy dove hai trovato gli oring da mettere sulle squadrette?? | |
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 18:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 14:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 11:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 11:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 10:37 |
