21 luglio 15, 13:29 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
| or su unibal piatto
Scusa Ercapoccia se continuo a chiederti info, ho visto nella tua bellissima guida per la regolazione del piatto che hai degli OR arancio dietro alla testine, mi puoi spiegare l'utilità? Un'altra cosa, i punti di lubrificazione più importanti di questo eli quali sono? ho notato che l'alberino del rotore posteriore gira un po' frenato nei suoi supporti. Grazie |
21 luglio 15, 16:49 | #502 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
L'utilità degli orings in testa è quella di ridurre leggermente i giochi. Non so dirti quanto il loro effetto sia realmente percettibile, li avevo nel cassetto e li ho montati, ma grosse differenze non ne ho notate. Per quanto riguarda la lubrificazione non ce n'è un reale bisogno. Se noti che l'asse di coda gira serrato dovresti smontarlo e accertarti che non sia piegato e che i cuscinetti sono integri. Ruotando non si deve sentire nessun rumore, io li smonto li metto su in cacciavite delle misura giusta e li faccio girare con le dita vicino all'orecchio.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
02 agosto 15, 16:31 | #503 (permalink) Top |
Altra domanda sul setup, ho seguito la tua guida sul setup , ma mi trovo in una condizione strana, piatto livellato a = su tutta il movimento 0-100 gas. Metto a 0° il passo con gas a metà corsa con idle inserito, controllo le due pale e sono a 0° tutte e due. Regolo il passo a 11° al 100% gas su una pala, provo l'altra ed è a 9,2° !!! Lo stesso con gas a 0%. Uso uno strumento digitale come il tuo. Dato che il tracking tra le pale a 0° è giusto, come può sballarsi agli estremi della corsa? Hai suggerimenti o ipotesi? |
03 agosto 15, 11:15 | #504 (permalink) Top | |
Io quando faccio il setup lo faccio sempre tenendo il modello rivolto con il muso verso di me e misuro sempre sulla pala verso di me. Quando metti tutto il passo negativo in idle, il passo?
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
03 agosto 15, 14:44 | #505 (permalink) Top |
Ciao, allora elicottero con il muso verso di me, verifico che l'eli sia in piano a 0° misurando sopra la testa. Pale in linea con l'asse del modello, a questo punto regolo a 0° con idle inserito e gas al centro tutte e due le pale con i due tiranti piatto/pinze portapale. E qui siamo apposto tutto a 0°. Poi provo i gradi agli estremi 0-100 (regolo una pala a 11° utilizando il pitch della radio nei punti 1 e 5) e qui vedo la differenza di circa 1,5° tra le due pale in entrambe le posizioni 0-100. Le pale rimangono sempre nella stesa posizione , non le ruoto. Ma se il piatto è perfettamente piano in tutta la sua corsa 0-100 del gas come può succedere? |
03 agosto 15, 15:29 | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sarebbe buona prassi misurare il passo della 1° pala sul tubo di coda poi girare la 2° pala sul tubo e misurare . questo se non si usa lo strumento che ti posto nel video , dove è importante che il main shaft sia perpendicolare al piano che sia in bolla . https://www.youtube.com/watch?v=TzDMuFjLZ08 |
04 agosto 15, 18:08 | #508 (permalink) Top |
Rifatto tutto con scrupolo e seguendo le vs. indicazioni e adesso la differenza di passo tra le pale è costante a 0,5° circa su tutta la corsa Grazie ancora adesso posso incominciare a farlo alzare!
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
07 settembre 15, 00:38 | #509 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
| Wasp x3v
Salve a tutti mi chiamo Luigi e sono molto ineressato a questo modello tant è che ho letto tutto il tread dedicato. Qualcuno di voi sa dove posso trovarlo a buon prezzo?io l ho trovato a 250 euro e mi arriva in 5 giorni lavorativi(parlo dell ultima versione che è quella che mi interessa)secondo voi è tanto?io possiedo un paio di quattro canali e me la cavo benino, e un sei canali con cui ho ancora qualche difficoltà.voi me lo consigliereste?grazie in anticipo Saluti Luigi
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
07 settembre 15, 11:25 | #510 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
per farti fare un confronto... ho ritrovato la fattura, del novembre 2013, ed era di 173 euro della quali 52 di spedizione (quando ti acchiappa la scimmia...) in una settimana mi è arrivato, ma non ricordo poi se ho pagato la dogana...Nel caso saranno state un 30ina di euro...quindi si sale a 200 circa... La differenza fra x3 e x3v è nel gyro che dovrebbe essere più stabile; inoltre, almeno a me, mi è arrivato con un bec da 5A già montato; senza bec ho letto su rcgroups, mi sembra, che staccava e...puffete tutti giù per terra. A me è andato sempre bene anche se non faccio testo visto che ci volo poco e no 3D. Ora stavo vedendo per i ricambi, solo per curiosità e mi sembra che scarseggiano...non vorrei che poi lo prendi e non si trovano. Qui però se interviene ercapoccia ti può dare un aiuto in più. In tema di ricambi prendi sicuramente il main shaft (prendine alcuni) in quanto è sottodimensionato e si piega facilmente. I servi, come avrai visto pagine dietro, sono in plastica quindi si possono sgranare e gli eMax vanno benissimo (sempre discusso indietro). il boma di coda l'ho sostituito con il carbonio e non si rompe o piega. Per il consiglio come 6 canali...che dirti. In giro trovi tutto e il contrario di tutto. Io l'ho trovato più stabile dell'mcpx e mi ci sono trovato subito bene. Poi ho preso il 450 Assault di HK e ancora meglio. buoni voliiiii
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
Skyartec wasp 100 | TerminatorTN | Elimodellismo Principianti | 14 | 18 ottobre 12 00:26 |
skyartec wasp v3 | rox87 | Elimodellismo Principianti | 15 | 16 ottobre 12 23:14 |
Mini Twister Sport o Skyartec Wasp 100 mini??? | Stefano.c.br | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 aprile 12 20:57 |
Wasp V3 | dado1979 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 09 settembre 10 19:14 |
Wasp W3 | pippo94 | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 aprile 08 11:19 |
