Vecchio 06 maggio 14, 15:13   #451 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da adb78 Visualizza messaggio
Geazie dei consigli. Se rieco oggi ci provo e vedo di postarvi delle foto. Una cosa, riguardando le tue foto ercapoccia ho notato che i miei braccetti che reggono la canopi sono rivolti all'indietro di c.a. 30gradi mentre i tuoi sono dritti (perpendicolari alla fusoliera)... è normale? Faccio un po fatica a metterla la canopi e mi sembra stratitata.
Si sono probabilment storti con il trasporto, svitali con una pinza, li raddrizzi e li riavviti. Nono provare a raddrizzarli senza smontarli però.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 20:55   #452 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2014
Residenza: Monticelli Brusati
Oggi volente o nolente l'albero ho dovuto smontarlo, a causa del mio primo crash.
Stavo volando avanti ed indietro ruotando di volta in volta il muso per abituarmi ai comandi antistintivi, quando durante una virata (sul posto) il muso ha puntato verso il basso e l'eli è partito di lato in maniera immprovvisa andando a sbattere poi a terra da meno di un mt di altezza. Non mi è parso di aver fatto cazzate coi comandi ma non ho capito perchè si sia comportato cosi. Ipotizzo o il vento o la batt scarica ha fatto perdere potenza al motore. Rimesso in predi ho verificato i danni: Capottina crepata asse di coda bozzato e un'astina di sostegno persa... e fin qui và beh. Poi ho provato i servi e tutto girava bene; ho provato timidamente a dare potenza al motore e qui il vero problema: gira solo il maingear! L'albero e le pale non sono solidali. Ho smontato pensando che il prob fosse il cuscinetto unidirezionale. Tolto il maingear ho provato a ripulirlo con dell'alcool ma me ne saltato via un pezzo.
Allora inizio con le foto del cuscinetto centrale
Poi qui ci sono i supporti che vi dicevo
Infine i risultati del botto
Nell'ultima foto si vede a dx il pezzettino che è saltato fuori dal cuscinetto. Ora per la coda mi arrangio io (o ci provo), volevo solo sapere se secondo voi vado in qualche negozio di modelli rc (vicino ne ho un paio belli grossi) troverò qualcosa di compatibile x sostituire il cuscinetto? o mi tocca aspettare i ricambi?
adb78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 21:28   #453 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Allegato 302176
Allegato 302177
Allegato 302178
Allegato 302179
Allegato 302180
Il pezzettino mi sembra il rullo del cuscinetto che va cambiato...per quello gira a vuoto penso.
Se non vuoi aspettare puoi provare con questo perfettamente compatibile ovviamente in italia:
Align H25018 T Rex 250 Cuscinetto unidirezionale | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Poi se te la cavi con seghetti e dremel vari puoi approfittare sempre dallomstesso sito e prendi 1m di tubo in carbonio da 8mm:
aXes Tubo in tessuto carbonio 8x6x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Costa 12 euri ma ce ne fai cinque... inoltre è tosto e più difficile da rompere...sicuramente non si storce.
Per montare la scatole di coda devi farci un giro di nastro per ispessirla e far stringere bene la scatola.
Ovviamente se non vuoi aspettare...costa un po di più il cuscinetto (che poi sono due uno e quello normale posto sopra a quello autorotante)...in due tre gg ti arriva tutto
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 14, 21:53   #454 (permalink)  Top
Unidirezionale da sostituire. Il cuscinetto è un HF0306, lo puoi trovare anche in negozi non necessariamente di modellismo.
Vecchio 06 maggio 14, 22:14   #455 (permalink)  Top
Grazie auceto proprio quello che volevo sentirmi dire! Domani sento gli spacciatori di bs e vedo se hanno quel ricambio passo direttamente a prenderlo io. altrimenti faccio l'ornine li. Un'altra cosa che volevo chiedervi, la pinna di coda deve essere perfettamente perpendicolare all'asse trasversale? Il mio già quando arrivato l'aveva inclinata all'interno (la punta toccava a terra sul'ombra dell'asse per intenderci) Per la coda dovrei avere in cantina un po di profili in alluminio stasera dò un'occhio per vedere se ho qualcosa che và bene.
Edit. Ercapoccia...cioè? Intendi grosse ferramenta?
Gia che ci sono, devo seguire particolari accortezze er reiserire l'albero? Ed a proposito mi confermate che il cuscinetto centrale è da girare?
Ultima modifica di adb78 : 06 maggio 14 alle ore 22:18
Vecchio 06 maggio 14, 22:45   #456 (permalink)  Top
Si il cuscinetto è da girare. Il cuscinetto lo puoi cercare online mettendo il codice che ti ho indicato oppure provare in un negozio specializzato in cuscinetti. Io ne ho ordinati una bella scorta su aliexpress 20 cuscinetti 16$. Se non vuoi aspettare prendine uno align per il rex 250.
La scatola di coda ha un dentino che dove combaciare con lo scasso del trave di coda evitando cosi che questo ruoti. La pinna se la coda è montata bene deve essere parallela all'albero.
Hai il bec esterno? Voli con il led verde?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
Vecchio 07 maggio 14, 12:24   #457 (permalink)  Top
Si led verde e per il momento non mi azzardo nemmeno a toccarlo quel tastino. Il bec è come nelle foto del modello di auceto. Ieri sera ho smontato la coda ed ho capito perchè era un po storta: il dentino c'è ma il foro in cui alloggia è di dimensioni superiori alla vite e consente un pò di gioco. Ho risolto nel rifare la coda. Per adesso mi procuro quello dell'align di cuscinetto (non voglio stare troppo fermo) poi provvederò a cercare qualcosa di più economico. Ma quel pezzo ogni quanto và sostituito? Potebbe essere stato la causa e non il risultato dello schianto? Tenete presente che da che mi è arrivato avrò fatto andare una 30ina di lipo.
Resoconto della nottata modellistica: Ho ricostruito la coda con un profilo d'alluminio 8(est)x6(int) fatto forellino e guida orami manca solo da svasare le due estremità per non far sfregare la cinghia. Prima di riassemblare provvedero a sparargli all'interno un pò di silicone spray (favorisce la scorrevolezza senza ungere). Il risultato è piu pesante di c.a. 3gr ma con tutt'altra resistenza. I tiranti li ho fatti con dei profili sempre alluminio da 2 mm e pensavo di fermarli con il metodo della termorestringete di ercapoccia. Ho estratto con la morsa il cuscinetto... ora maca solo il sostituto.
La coda prima durante e dopo:
Vecchio 07 maggio 14, 15:33   #458 (permalink)  Top
Sicuramente la rottura del cuscinetto unidirezionale non è stata la causa del tuo incidente , ma ne è stata invece una conseguenza. Infatti se non si è pronti a tirare l'hold succede spesso che sui rompe l'OWB (one way bearing). Io ne ho cambiati diversi ed ho sempre utilizzato quello dell'HK250, ora invece ho ordinato quelli su aliexpress e sto aspettando che mi arrivino.
Un consiglio che ti posso dare quando lo sostituirai è quello di renderne ruvida la superficie esterna (io uso una limetta) in modo da evitare che la corona scivoli. Una volta rimontato poi fai la prova di tenere ferma con una mano la testa e di ruotare la corona, o viceversa, per verificarne la tenuta.
PS Bel lavoretto con il tubo di coda, 2mm è forse uno spessore esagerato, ma di sicuro sarà resistentissimo
Vecchio 09 maggio 14, 00:45   #459 (permalink)  Top
Ragazzi... scusate, sarò handicappato ma come si infila l'albero nell' unidirezionale?
Vecchio 09 maggio 14, 00:47   #460 (permalink)  Top
Spingi e giri avanti e indietro il main gear
From my mobile
Skyartec wasp 100 TerminatorTN Elimodellismo Principianti 14 18 ottobre 12 00:26
skyartec wasp v3 rox87 Elimodellismo Principianti 15 16 ottobre 12 23:14
Mini Twister Sport o Skyartec Wasp 100 mini??? Stefano.c.br Elimodellismo Principianti 1 20 aprile 12 20:57
Wasp V3 dado1979 Elimodellismo Motore Elettrico 6 09 settembre 10 19:14
Wasp W3 pippo94 Elimodellismo Principianti 2 30 aprile 08 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
