Vecchio 09 settembre 13, 10:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Una meccanica che mi attizza un casino
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 15:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
si piace abbastanza ma sorge il dubbio che la sede dove s'inserisce l'asse del servo è compatibile con quanti n° di denti???
fai attenzione che forse è un sistema proprietario o usi i loro servi che costano u botto o devi cercare quelli compatibili
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 16:15   #33 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ci sono i kit per le varie tipologie di servi
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
RC Dreams
Vecchio 09 settembre 13, 17:15   #34 (permalink)  Top
Residenza: asti
JRH61657 Control Lever Shaft Set For Futaba Type Spline
Questo il kit per i servi Futaba e loro compatibili
RC Dreams
Vecchio 09 settembre 13, 18:18   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
domanda cretina: nei nostri elicotteri popolari il centraggio squadrette si fa togliendo e mettendo la squadretta nella posizione migliore possibili. Con questa meccanica che fai togli e metti il servo ???
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 19:12   #36 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ovviamente SI : la domanda è cretina
Mamma JR ha pensato a questa operazione in modo ancora più semplice che negli altri elicotteri in genere.
Se vai a pagina 29 del pdf vedrai come si fa
Sostanzialmente le squadrette sono montate su dei bicchierini di adattamento tra il millerighe e la squadretta stessa di modo che la superficie non è più un millerighe JRH61653 Control Lever R
Quindi non solo è facile regolare i 90° ma è anche meccanicamente più preciso proprio per l'assenza del millerighe...
RC Dreams
Vecchio 09 settembre 13, 21:26   #37 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Davvero un bel giocattolino! Io se lo prendessi monterei la testa tripala
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 21:52   #38 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
mi da più sicurezza un mille righe , e non un morsetto liscio sul relativo asse liscio .
non mi convince questa soluzione per i servi che poi è la stessa se compri il forza con i loro servi .
sicuramente è più facile settarlo come regolazione e forse sara come un fusibile in caso di crash ma se in volo si molla il perno del morsetto addio controllo del servo
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 09 settembre 13, 21:58   #39 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Da una parte potresti avere ragione, ma dall'altra se JR progetta una cosa simile è perchè funziona....
Speriamo che MAXPIAZZONI legga e ci illustri visto che lui già ce l'ha e lo uso da qualche settimana
RC Dreams
Vecchio 10 settembre 13, 19:54   #40 (permalink)  Top
L'avatar di maxpiazzoni
Data registr.: 07-01-2011
Residenza: Bergamo
tutto ok
il sistema di fissaggio servi con le leve e ok non si muoveranno mai una volta strette e poi con il sistema di cuscinetti sul telaio che portano via tutto il lavoro di tenuta ai cuscinetti del servo
ci sto volando con il mio jr e un ely fantastico e ripeto il sistema fbl jr e davvero ok (detto da uno che ha il v bar 5.3 sullo scafale a prendere polvere)
probabilmente a breve comprero il jr 8 leggero
Il Nostro Sito
maxpiazzoni non è collegato   Rispondi citando
Campo AVS test nuovi elicotteri JR NEX E6 & NEX E8 untas Elimodellismo Motore Elettrico 31 25 settembre 12 22:34
Compro T.rex 550 combo SkyLab Compro 3 26 luglio 11 00:09
cerco trex 550 combo giuseppe78 Compro 0 12 giugno 11 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
