24 settembre 13, 22:03 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non dovrebbe più essere privato. Grazie mille per il supporto. Ora mi piacerebbe risolvere il problema della coda quando si inserisce il governor
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
25 settembre 13, 22:53 | #93 (permalink) Top |
Se io prendo una rx a 7 canali e separo il gain del piatto dal gain di coda, riesco a risolvere meglio il problema dello sbacchettamento di coda?
26 settembre 13, 11:12 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Assumendo che lo sbachettamento derivi da impostazioni della centralina, hai bisogno di lavorare sui parametri fini del setup. Tipo l'expert menu che avevi nel uRondo. Prova a rendere la meccanica di coda il più scorrevole possibile, in genere aiuta molto nei casi di ondeggiamento.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
26 settembre 13, 11:33 | #95 (permalink) Top |
Quindi tu dici : 1 unico gain come abbiamo settato l'altro giorno e poi solo più affinamenti di centralina lasciando perdere quindi il salasso di una rx a 7 canali ?
26 settembre 13, 19:26 | #96 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy TOMMY | |
26 settembre 13, 20:15 | #97 (permalink) Top |
Ok. Farò per gradi entrambe le cose. Ora mi deve arrivare il cavetto e poi vedrò di prendere anche la rx 7 canali. Grazie Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
29 settembre 13, 14:39 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
rivisto in volo ieri quello dell'amico tommy...che dire, spettacolare e molto agile. pero' la coda è troooooopo lenta....: icon_rofl ovviamente scherzo... sembra quella del tdr quando prende velocita'...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
29 settembre 13, 14:54 | #100 (permalink) Top | |
Però la coda del NEX da quando gli ho cambiato il banco di memoria è davvero fantastica nel senso che gira o stramaledettamente lenta o incredibilmente veloce a seconda di quanto zappi sullo stick e si stoppa come deve essere : immediatamente, appensa molli l comando, senza nessuna incertezza. Devo solo affinare i parametri per evitare quello che gli rimane di microscopica oscillazione. Ma per fare ciò stò aspettando il famoso cavetto per interfacciare il TAGS01 al pc (45 PD e non è una sigla politica )
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
Campo AVS test nuovi elicotteri JR NEX E6 & NEX E8 | untas | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 25 settembre 12 22:34 |
Compro T.rex 550 combo | SkyLab | Compro | 3 | 26 luglio 11 00:09 |
cerco trex 550 combo | giuseppe78 | Compro | 0 | 12 giugno 11 21:39 |
