Vecchio 08 giugno 16, 22:44   #981 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2015
Residenza: Messina
Ciao delfo almeno ho capito cos'è..non sono riuscito a risolverlo ma cmq l ho indivituato...praticamente forzando leggermente sulla coppia conica verticale che si collega al folle scompare questo attrito.
Non capisco però perche lo faccia...pensavo fosse l asse principale ma non si è risolto l unica potrebbe essere qualche cuscinetto delle coppie coniche che fanno gioco .....
Tiger05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 16, 22:49   #982 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Per quanto riguarda il discorso della perdita del bind ho notato che provando ripetute volte anche se ora ha sempre bindato accellerando il motore prendeva pochi giri decelleravo riprovavo e saliva correttamente quindi penso sia un mal funzionamento dell esc...ecco perche si è spento in volo ..infatti quando si è fermato aveva rifatto la procedura del bind da solo
Vecchio 08 giugno 16, 23:54   #983 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Questo non è bello meglio che provi con un altro esc e vedere sr tutto funziona in volo.
Per i cuscinetti non saprei mi pare strano che si siano rovinati quelli sull alberino della conica verticale
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 16, 11:14   #984 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Si in fatti sto acquistando esc hobbywing 50a ne parlano bene nelle specifiche è proprio indicato per il dominator 450l
Vecchio 09 giugno 16, 11:45   #985 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-05-2016
ciao il 50 ampere v3 e' il vecchio, prenditi il 60 ampere v4,
io l' ho messo anche sul goblin 380 ed e' perfetto, qua ci sono le caratteristiche tecniche
Platinum 60A V4_Aircraft System_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
Ultima modifica di romoloman : 22 giugno 16 alle ore 09:53
giuliodramis88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 16, 12:08   #986 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao giulio mi sembra un po esagerato il 60a ora vedo perche ne devo acquistare due....grazie
Vecchio 09 giugno 16, 12:48   #987 (permalink)  Top
Sospeso
non e' esagerato, mica sono 50 ampere in piu', sono solo 10, la dimensione e' identica, e poi la versione v4 va molto meglio a livello di governor
Vecchio 09 giugno 16, 13:11   #988 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Originalmente inviato da giuliodramis88 Visualizza messaggio
Concordo, gran bel ESC il V4.
Vecchio 09 giugno 16, 13:15   #989 (permalink)  Top
Sospeso
io uso hobbywing da 4 anni, anche sulle macchine elettriche, li ho avuti tutti, con l'ultima serie per elicotteri hanno fatto davvero dei gran regolatori, ho avuto sia il 50 ampere v3 che andava perfetto, ma con il v4 hanno davvero migliorato tantissimo la gestione governor che gia' sul v3 andava benissimo, ma con la serie v4 hanno fatto un prodotto perfetto, provare per credere
Vecchio 10 giugno 16, 02:16   #990 (permalink)  Top
Residenza: Messina
ciao delfo allora per quanto riguarda il rumore dell ingranaggi non l abbiamo risolto anche se la persona che mi ha dato una mano dice che non è un problema in quanto non appena con le mani lo fai girare leggermente più veloce è perfetto invece per il bind provando e riprovando finalmente si è presentato il difetto allora succede questo si abbassa la tensione tanto che la spia della ricevente si abbassa notevolmente poi si sbinda e l esc comincia a riscaldare nonostante il motore sia fermo....supponiamo quindi che il problema sia l esc la ricevente non dovrebbe essere escludiamo totalmente la radio in quando se la spegni il motore continua a girare quindi non può essere
Club T-REX L Dominator 3S e 6S alfiosca Elimodellismo Club Modelli 1 03 ottobre 13 21:06
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator piscopo Elimodellismo Club Modelli 2 04 settembre 13 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
