Vecchio 27 maggio 16, 19:49   #961 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2015
Residenza: Messina
Si ormai lo faccio 6s così non devo acquistare altre batterie
Tiger05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 16, 21:42   #962 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao ragazzi oggi per la prima volta posso dire di aver volicchiato con il 6s devo, che passando dal HCP100S come più grande elicottero da provato... Il dominator è veramente un piacere.. Preciso direi perfetto.. potente stabile una coda che abituato con hisky la trasmissione impeccabile.. Ti segue con la mano su tutte le manovre che risultano pulite... Sono rimasto veramente sbalordito... Devo prendere un po di confidenza per poter fare quello che faccio con l altro ma sto andando piano piano sia per paura di cadere ma principalmente per sicurezza... Sono partito da principio in idelap con la centralina regolata in 3d sono 4 minuti di pura potenza... Che dire spettacolo...
Vecchio 05 giugno 16, 15:51   #963 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao delfo sembra veramente sfortuna praticamente il sominator si è sbindato in volo fortunatamente era a 20 cm da terra non è caduto pero penso si sia piagato leggermente l albero principale....cmq poi ho riprovato a bindare alcune volte bindava altre no addirittura quando inserivo l hold si sbindava solo non vorrei che con la caduta del radiocomando quando si è rotto il tasto dell idelap si sia danneggiata...oppure non vorrei che ci sia un errore nell alimentazione della centralina perche dicevano di non alimentarla in una determinata porta...tu che ne pensi?......
Grazie anticipatamente
Vecchio 05 giugno 16, 20:08   #964 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Mi spiace molto, se non hai toccato nulla il discorso spinette non c'entra, strano che perda il bind così da solo. In qualche post precedente avevi già detto che avevi problemi di bind mi pare.
Con il Brain dovevo fare 2 o 3 volte il bind perché non me lo prendeva subito, poi mai perso e avevo notato che si binda più velocemente se tieni la trasmittente un po' lontana dal satellite.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 00:36   #965 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao delfo domani Farò tutte le prove cmq potrebbe essere il radiocomando xhe dopo la botta che ha preso si sarà interrotta qualche pista..ad ogni modo le cose che restano sono esc e ricevente...vediamo ...grazie
Vecchio 07 giugno 16, 02:01   #966 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ciao delfo ho provato una 20 tina di volte ora binda perfettamente non ne ho proprio idea....ma il problema ora è che nonostante non sia caduto quando si è sbindato cioè è atterrato sui pattini un po forte ma sui pattini...a folle quando giro piano gratta non gira pulito quando giro più veloce scompare...ho cambiato l unidirezionale il cilindretto dell ingranaggio principale niente da fare proviene dal collegamento della coda il pezzo dentro il telaio ....ho uscito anche quello cambiando l ingranaggio che si collega alla ruota principale niente da fare a minimo gratta sempre non cspisco cosa possa essere....
Vecchio 07 giugno 16, 09:19   #967 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Se hai cambiato al coppia conica completa altro li non c'è controlla solo che la conica orizzontale che si collega al torque non sia spostata verso l'altra (ovvero verso il davanti dell'ely) nel caso con un caccavitino piatto spingila indietro.
Vecchio 07 giugno 16, 11:08   #968 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie delfo...dentro la trasmissione ci sono due ingranaggi io ho sostituito solo quello che si collega con l ingranaggio dell asse principale ovvero quello del folle
Vecchio 07 giugno 16, 13:50   #969 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Originalmente inviato da Tiger05 Visualizza messaggio
Ok ma il discorso non cambia, l'altro è apposto?
Vecchio 07 giugno 16, 13:59   #970 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Si sembrebbe di si ho controllato aletta ler aletta sembra integro
Club T-REX L Dominator 3S e 6S alfiosca Elimodellismo Club Modelli 1 03 ottobre 13 21:06
Thread Ufficiale T Rex 450l Dominator piscopo Elimodellismo Club Modelli 2 04 settembre 13 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
